RobertVanesch
De vlam zit erin. Tien op tien! Dat loopt vlotjes. Handje vol!
DVB-C mogelijk in combinatie met TV Flow?
Ik overweeg een DVB-C tuner van Telenet of externe leverancier aan te kopen. Ik overweeg deze nl. te gebruiken in combinatie met One TV flow abonnement. Is dit mogelijke en heeft iemand hier al ervaring mee aub?
Groeten,
Robert
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: DVB-C in combinatie met One TV flow
5 reacties
@RobertVanesch  schreef:
Ik overweeg een DVB-C tuner van Telenet of externe leverancier aan te kopen. Ik overweeg deze nl. te gebruiken in combinatie met One TV flow abonnement. Is dit mogelijk?
Neen.
Als je kiest voor TV Flow, dan wordt je TV abonnement afgesloten en kan/mag je theoretisch geen TV meer kijken via coax.
De ervaring leert dat het TV signaal op de coax blijft, zolang de technieker geen "TOF" gestoken heeft.
Tot die tijd kan je nog de zenders van het Compact Signaal kijken (maar dan ben je eigenlijk zwartkijker).
@RobertVanesch
Als je alles via de kabel wil zien, kies dan Iconic TV. Dat is een optie aan 20 euro ten overstaan van Flow aan 9,5 euro.
De 20 euro van iconic tv omvat het kabelabonnement, de auteursrechten (deze twee samen is 18,41 euro) en de huur van de decoder (Digicorder of TV-Box).
Enkel als je iconic tv neem ben je gerechtigd om via de kabel te kijken. Je kan dan met een tv (zonder externe decoder) je tevreden stellen met het compact signaal of je koopt "tv met een kaartje" eenmalig 69 euro en je kan het volledige basisanbod digitale tv van Telenet kijken op je tv (als die tenminste naast de dvb-c tuner ook een CI+ sleuf heeft).
RobertVanesch
Bedankt voor de informatie maar wat bedoel je met TV met kaartje? Kan je dat bij Telenet bestellen en kan dit dan in combinatie met dvb-cajb?
€ 18,41/maand  extra voor alleen tv dan kan een kaartje (70 euro)  bijnemen = 80 zenders  of een eigen dvb c ontvanger gebruiken met de 22 zenders op
https://www2.telenet.be/nl/tarieven/tv/
Voor kabel tv is de kabel de antenne. Het digitale signaal op de kabel wordt aangeduid met DVB-C (digital video broadcasting cable). Op dit signaal rechtstreeks op je tv te krijgen, heeft je tv een dvb-c tuner nodig (de grote meerderheid van het huidige aanbod van tv- toestellen heeft een dvb-c tuner).  De signalen zijn echter versluierd. Om deze te ontsluieren op je tv, heb je een CAM met CI+ kaart nodig. Telenet verkoopt dit onder de naam 'tv met een kaartje'. De CAM is een module die je in de tv moet steken. De tv heeft dus een aansluiting hiervoor nodig. Opgelet sommige tv's hebben een CI (common interface), dat volstaat niet, het moet een CI+ zijn.
Wat is eigenlijk je bedoeling. Je zou flow nemen. Met flow heb je 14 zenders die je kan streamen. Je streamt op pc, smartphone, tablet of via een ander toestel dat je aanschaft. Met hetgeen je verder wil bijnemen is het niet flow maar lineaire tv, dus de optie iconic tv bij ONE(up).
Ik weet dat het moeilijk beslissen is, als je niet weet wat het inhoud, maar best toch eerst goed nadenken wat je echt wenst.
