Digibox
Probeer 2e digibox te installeren maar blijft hangen op stap 3/3 en geeft gevarendriehoekje benden aan op digibox ? Andere digibox installeerde zonder probleem.
1 reactie
Digibox
Slecht signaal op deze plaats? Probeer eens de digibox te installeren op de plaats waar je de eerste hebt geinstalleerd. Lukt het daar wel? Dan heb je een probleem met je signaal.
Even meegeven: De coax kabel moet rechtstreeks vertrekken vanaf de NIU (versterker waar signaal binnen komt). T-stukken zijn uit den boze. Dus niet vertrekken met 1 kabel en dan opsplitsen met een T-stuk naar 2 plaatsen.
