27.099
Sinds kort heb ik mijn thuisnetwerk gewijzigd. Mijn vroegere setup betrof Docsis 3.0 > switch > UTP naar woonkamer > switch > digicorder.
Nu heb ik een Unifi Dream Machine pro aangekocht en geinstalleerd en is de setup als volgt:
Docsis 3.0 > Unifi dream machine pro > UTP naar woonkamer > switch > digicorder.
Voor deze setup heb ik de Docsis in bridge modus gezet. Dit wil zeggen dat het toestel enkel dienst doet als modem en alle andere zaken zoals DHCP, Firewall, WiFi wordt geregeld door de Unifi dream machine pro.
Sinds deze laatste wijziging krijg ik de melding dat ik de verbinding met de telenet modem moet herstellen en ik na 4 dagen niet meer gebruik kan maken van mijn pakketten. Ik kan ook enkel maar de TV gids van vandaag en morgen zien en de TV-theek is niet bereikbaar. De digicorder is dus niet meer interactief.
Graag wens ik deze toch interactief te maken in mijn huidige setup. Kan er iemand een suggestie geven voor de oplossing?
Bedankt!
@lodevs Uiteraard is uw digicorder niet meer actief. Die is dat nooit als je die na een eigen router plaatst. Wat kan je doen?
Uw digicorder rechtstreeks verbinden naar de Telenet router via UTP of een setje Powerlines.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ben zeker en vast mee dat het komt doordat hij niet rechtsreeks op de telenet router is aangesloten. Hoe komt het dat een telenet modem er dan wel voor zorgt dat hij deze herkent? Heeft dit te maken met een welbepaalde poort die de digicorders gebruiken of is het iets anders?
Nu als ik hem rechtsreeks op de router zou aansluiten gaat het mijn opzet een beetje voorbij. Nu ben ik zelf ook zonet tot de constatatie gekomen dat mijn router/modem niet in bridgemodus staat gezien hij een intern IP doorstuurt naar mijn eigen router. Volgens de medewerkster van telenet zou mijn type modem in bridge modus gaan als je de IPV4 en IPV6 firewall uitzet en eveneens je draadloze signalen.
Is onderstaande ook mogelijk?
De telenet modem/router in bridgemodus en daaraan dan een UTP naar mijn eigen router en een tweede UTP naar de powerline voor de digixorder?
cv8560 is compatibel met tv box en ook met tyoe DC/DB
zelfs met bvb een fixed ip of achter een router (via bridge)
meer info is nodig
welke ip adressen krijg je via instellingen > technisch > ip
vermeld liefst alles
@igvfer schreef:@lodevs Uiteraard is uw digicorder niet meer actief. Die is dat nooit als je die na een eigen router plaatst. Wat kan je doen?
idd maar met een cv8560 lukt dit wel
> bridge mode moet wel ingesteld staan
edit:
heb gemist
cv8560 met tv box achter router
= volledig interactief + netflix werkt via ipv6
cv8560 is compatibel met digicorder/digibox
= netflix werkt achter router
= interactiviteit geen probleem
+ met router er tussen zal het 10. ip idd wellicht een probleem zijn
Ik beschik dus over een modem/router, type CH7465LG-TN.
In mijn instellingen kan ik volgende info vinden:
Wan config:
| IP-adres | 78.22.246.xx |
| IP-adres (IPv6) | 2a02:181f:1:8061:3532:f732:396f:xxxx |
| Prefix (IPv6) | 2a02:1812:xxx:2500::/56 |
Bij verbonden gebruikers kan ik volgende treffen:
MAC-adres: 74:AC:B9:DA:74:xx IPv4: 192.168.0.xxx |
zoals jullie zelf wel weten heb ik her en der een xxx ingevuld 🙂
@lodevs schreef:Ik beschik dus over een modem/router, type CH7465LG-TN.
In mijn instellingen kan ik volgende info vinden:Wan config:
IP-adres 78.22.246.xx IP-adres (IPv6) 2a02:181f:1:8061:3532:f732:396f:xxxx Prefix (IPv6) 2a02:1812:xxx:2500::/56
MAC-adres: 74:AC:B9:DA:74:xxIPv4: 192.168.0.xxx
heb je nu een CH7465 (HGW-met wifi) of cv8560e (E-router zonder wifi)
want een CH7465 kan je niet in bridge modus zetten
enkel de cv8560
want de HGW regelt de DHCP
2de DHCP er bij is misserie / ip conflicten, stb krijgt dan enkel 192 ip afhankelijk wie het snelst is met request
Ik beschik over de CH7465LG-TN. Achteraan op de sticker nagekeken.
Is het al niet beter dat ik vraag aan telenet om mijn CH7465 om te wisselen naar een modem only?
@lodevs schreef:Ik beschik over de CH7465LG-TN. Achteraan op de sticker nagekeken.
zal het beste zijn in uw geval
cv8560e vragen
= dus zonder wifi, mogelijkheid om mac bridging toe te passen (ingegeven MAC krijgt publiek ipv4 adres) dan moet je enkel nog een oplossing vinden voor je digicorder: 2de utp leggen indien mogelijk, als het niet anders kan powerlines
Dan zal het inderdaad een powerline worden. Alle kabels zijn al reeds getrokken en overal mooi een aansluiting in de muur ingewerkt.
@lodevs schreef:Dan zal het inderdaad een powerline worden. Alle kabels zijn al reeds getrokken en overal mooi een aansluiting in de muur ingewerkt.
Je kan ook eerst een klein switchke plaatsen. Gratis af te halen bij een Center (na afspraak).
Opstelling is dan als volgt:
Modem Telenet - UTP kabel - switch - digicorder
- Eigen router - en verder
Voilà ik verkrijg in mijn Unifi Dream machine een wan IP-adres zoals gewenst !
@Cru schreef:cv8560 met tv box achter router
Hoe kan een CV8560E met TV box achter een router werken?
Ergens klopt hier iets niet, of begrijp ik iets verkeerd?
@lodevs schreef:Sinds kort heb ik mijn thuisnetwerk gewijzigd. Mijn vroegere setup betrof Docsis 3.0 > switch > UTP naar woonkamer > switch > digicorder.
Jouw nieuwe setup is nu dus:
Docsis 3.1 (CV8560E) > Unifi dream machine (IPv4 bridge) > UTP naar woonkamer > switch > (niet interactieve) digicorder.
Indien jouw 2 switches managed switches zijn, kan je ook werken met VLAN's (zie reeds bestaande topics hierover) om je digicorder op een apart netwerk te steken.
Op die manier kan je de digicorder ook interactief maken in je huidige set-up (zonder gebruik te maken van powerlines).
De vervanging van jouw oude modem met de E-router lost jouw "bridge" probleem wel op (maar dat was niet eens het probleem in je originele post)
