Digirecorder niet interactief te krijgen.
Ik heb het volgende probleem:
Vandaag had ik het geniale idee om mijn digibox "snel" interactief te maken vanwege alle voordelen.
Maar 3 uur later is het me nog niet gelukt.
Ik zal even omschrijven wat ik tot nu toe heb geprobeerd.
1. Ik wou het eerst proberen via powerlines. Het werkte niet, dus ik dacht eerst dat het aan de powerlines lag, maar als ik deze aansluit aan de computer heb ik wel degelijk internet.
2. Heb ik toch maar geprobeerd om de digicorder rechtstreeks aan te sluiten vanuit de wireless modem ( die zwarte met 4 ethernet uitgangen), maar ook dan lukt het niet.
3. Dan had ik gelezen dat je via selfstarter je digicorder interactief moet maken, maar dan krijg ik deze melding: Er zijn geen diensten die voor Self Starter activering in aanmerking komen.
4. ik heb zowel de modem als de digicorder al meermaals uitgetrokken in diverse volgordes , maar helaas.
Nu las ik net iets dat het geen IP-adres beginnend met 192. mag zijn. Maar dat is het hier dus helaas wel.
Heeft misschien iemand nog een ander idee? Of zelf een oplossing 🙂
Alvast bedankt 🙂
Puch
Experienced Bijna Allesweter
De digicorder rechtstreeks aan de modem aansluit is de goede optie, eventueel een powerline ertussen kan ook.
Zet alles uit (kabels uit de stopcontacten) en start alles opnieuw op in deze volgorde.
  1. Start de modem opnieuw op. Wacht zeker lang genoeg, het kan tot 3 minuten duren voor hij volledig is opgestart.
  2. Start alles op zoals een powerline, switch enz, ....
  3. Start de digirecorder op.
Werkt het dan nog niet neem dan contact op met de klantendienst 015/666666
    Puch | Ere-Krak
Area57_1
Professional Veelweter
Als het de eerste maal is dat je jouw decoder interactief wil maken:
Optie 1:
  • Druk op de knop met het Huisje van je Telenet afstandsbediening.
  • Ga naar rechts naar "Allerlei"
  • Ga naar boven naar "Instellingen" en druk op de OK knop
  • Ga naar Self Starter en druk op deOK knop.
  • Volg de stappen op het scherm.
Optie 2:
Wheng
Beste @Ex-Netweter
Ik zie dat je ongeveer alles al geprobeerd hebt.
Je belt dan best eens naar de klantendienst. Dan zal er aan hun kant iets mis zijn denk ik.
Groetjes
    Wheng | Krak
