27.123
Hallo allemaal
Ik heb hier een klassieke digicorder. Deze is aangesloten naar een moderne TV en die aan een home entertainment set. Nu is het al een paar keer opgevallen dat het geluid plots lager is dan normaal. Dit zeker bij series die ik dan bekijk en dan bij films is het weer normaal. Ja op de digicorder staat zeker dolby aan want waarom neem ik een home cinema set. Ook merk ik dat bij bepaalde play kanalen de synchronisatie volledig de mist in gaat. Kies ik dan een normaal zender zoals een dan is het daar weer normaal. Ik weet dat je de vertragingstijd moet instellen maar normaal moet het dan ook overal dit probleem zijn en dat is het nu niet. Enige oplossingen is welkom. Het home cinemaset is een samsung en heeft geen updates. De TV is een philips en is recent nog geupdate. Alles is met HDMI verbonden
mvg
Elke zender bepaalt zelf het niveau van het geluidssignaal. Een aantal jaren geleden hebben de Vlaamse zenders hieromtrent een afspraak gemaakt zodat ze allen op een zelfde geluidsniveau zitten.
Over het niet synchroon lopen, zet de philips eens terug naar fabrieks instellingen ... dit kan mogelijk opgelost zijn.
Ik zie dat je ook een Samsung home cinema hebt. Is je digicorder en home cinema correct aangesloten op je TV? Ik heb ook een Samsung home cinema, en die gebruiken nogal orthodoxe manieren om iets aan te sluiten. Ik zou eens goed de handleiding van je Samsung lezen en kijken of hij juist is aangesloten.
wat de rest betreft, dacht ik toch dat er instellingen waren in de digicorder? Ik weet het niet meer exact, want ik heb maar 1,5 maand mijn digicorder gehad, en ben dan overgeschakeld naar de TV box. Daar valt weinig in te stellen...
Wel mijn samsung kan maar op 1 manier aangesloten worden en dat is via HDMI. Ook heb ik nagekeken op TV welke HDMI ook geluid aanvaard dus dat is ook inorde. Zoals ik al zeg sommige zenders zijn perfect maar andere dan weer niet. Dus aan de Samsung kan het moeilijjk liggen. Hopelijk dat telenet dit eens bekijkt want het is een raar fenomeen. Laatst op play kick aan het kijken en geluid kwam te laat. Switch over naar een en daar was het weer ok. terug naar Kick en weer hetzelfde
Een update op het verhaal. Pas viel het geluid volledig weg en kon het niet meer terug krijgen. Eerst tv naar fabrieksinstellingen geplaatst wat geen oplossing bood. De Digicorder een reset gegeven. Ook geen oplossing. Dan mijn home cinema set een reset gegeven en toen was alles weer inorde. Blijkbaar moet er bij de eerste installatie iets niet goed zijn gegaan
