27.125
Wanneer ik gelijktijdig opneem op 2 verschillende digicorder, zijn de opnames op 1 van de digicorder haperend, terwijl de andere normaal opneemt
Gebruik de telenet powerline
Kan de modem het niet aan??
Vroeger geen problemen gehad
Je hebt 2 digicorders met een harde schijf? Dan hebben de powerlines er niets mee te maken. Het signaal komt binnen via de coaxkabel. Misschien is er ergens signaalverlies op de coax die naar die digicorder gaat. Kan je die kabel aan beide kanten eens goed insteken. Is er ergens een verbindingsstuk of bestaat de coax uit 1 stuk?
Heb je soms last met live-tv op dat toestel?
Als je een tester van de nieuwe box bent, dan kan het wel met de powerlines te maken hebben.
Ofwel is de schijf stuk van de digirecorder.
Zijn geen high-end schijven die hier gebruikt worden he.
Een laten nakijken in de telenetshop
@Jurgenjanssens@ schreef:Ofwel is de schijf stuk van de digirecorder.
Veel nakijken kunnen ze in de shop niet. Het enige wat ze kunnen doen is omruilen. Als het dan toch aan het signaal ligt is je probleem niet opgelost maar ben je wel je opnames kwijt.
Bedank, effe corder ingeruild
Weg problemen
