27.208
Hallo, heb net een surround system gekocht en wil dolby digital van de digicorder gebruiken.
Digibox->HDMI->TV/DVI
TV/ARC->HDMI->surround
Geluid gaat goed, maar als ik dolby digital op aan zet heb ik geen geluid bij films van play more (dolby).
Heb ook geprobeerd om een optische kabel aan te sluiten via de box naar de surround, zelfde probleem.
CEC ook aangezet. HDMI rechtstreeks naar surround gaat niet wegens HD kopieerbeveiliging.
Als ik in de instellingen kies bij mijn apparaten 'input' herkend hij de surround wel, maar geeft het een technische fout 'probeer later opnieuw' lukt ook niet.
Hoe kan ik mijn systeem opstellen, zodat ik kan genieten van de dolby van mij digibox?
Niet alle content van Telenet is beschikbaar in Dolby Digital.
Zie volgende link: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-is-dolby-digital-en-wanneer-kan-je-ervan-genieten/
Indien je nog problemen hebt: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/ik-heb-beeld-maar-geen-geluid-op-mijn-tv/
Hopelijk helpt dit, en anders horen we dat graag en helpen we je verder!
Hey SjCr, bedankt voor je antwoord. De content die ik wil bekijken met is de play more cinema films met HD.
Bij de andere zenders/films/series heb ik geen probleem.
De onderstaande link had ik ook reeds bekeken en gechecked, alles was klopte, maar was niet effectief voor mijn probleem.
Ik wil eigenlijk enkel de films waar dolby beschikbaar is, zien met dolby natuurlijk. If you have it, play it..
Dag @Zenny
Welk surround systeem heb je gekocht?
Misschien moet deze ook nog op Dolby Digital Surround ingesteld worden?
Sony BDV-N7200W
Neem eens een kijkje op mijn post bij:
Denk dat mijn post hier ook voor jou interessant is.
Zal al een tip geven: je setup is volgens mij niet ideaal
Je surround systeem is een AV receiver, dus:
Digibox => AV Receiver => TV
Grt
Hey Baja, bedankt voor de tip.
Echter als ik de digicorder via HDMI verbind met de surround krijg ik een foutmelding op de digicorder.
Rode driehoekje: HD Copy protection.
Digicorder is ongeveer een maand oud.
Heb ook via optische kabel geprobeerd van digi naar surround, maar geen dolby.
Dag Zenny,
Ik heb zelf nog nooit een HDCP error gekregen, dus kan mijn ervaring niet delen.
Las wel een aantal zaken op andere threads die je mss kan uitproberen:
1. probleem met HDMI kabel:
2. De andere vind ik niet direct terug, maar daar zeiden ze, dat je, terwijl alles aan staat, de HDMI kabel eens moet uittrekken en meteen terug insteken. Dan gaan de apparaten opnieuw HDCP - hoe moet ik dat noemen - registreren bij elkaar en kan het kan het opgelost zijn.
Stel voor dat je eerst 2 probeert 😕
Opgelost, optie 2 was de juiste. Even de kabels hersteken als alles aan staat.
Thnx Baja en de andere om dit conundrum mee op te lossen.
Gewoon even ter verduidelijking: je hebt de digibox op deze manier (rechtstreeks) kunnen verbinden met je surround systeem?
idd SB
Rechtstreeks verbonden met de digicorder via HDMI en dan met HDMI van surround naar TV.
Alle apparaten moeten wel aanstaan als je de HDMI loskoppeld van de digicorder en terug insteekt.
