JorisVandoren
De 3 wijzen! Netjes! It's your fifth party! Primeur!
Netwerk instelling
Ik ben Woppa klant en heb een 24*8 DOC 3 WIRELESS(DOCSIS) modem
Mijn vraag is 2ledig:
1) Kan ik binnen de DHCP server op mijn modem bepaalde macadressen, van toestellen in mijn lokaal netwerk, een vaste lease geven zodat hun ip adres niet steeds veranderd? Hoe ?
2) Laat deze modem het toe om het aantal nodes binnen mijn lokaal subnet te vergroten bvb door subnet mask (bvb:255.255.252.0) aan te passen?  Hoe in te stellen?
Groeten,
Joris
1 reactie
Netwerk instelling
- Je kan in de modem/router geen IP adressen reserveren of vastleggen voor bepaalde mac adressen. Je kan wel een vast IP ingeven in elk toestel afzonderlijk. Aangeraden wordt om binnen de range van 10 tot 49 te blijven. bvb 192.168.0.10 tot 192.168.0.49.
- Je kan inderdaad spelen met de subnet mask. 0 = 1 netwerk, 128 = 2 netwerken, 192 = 4 netwerken, 224 = 8 netwerken, 240 = 16 netwerken, 248 = 32 netwerken, 252 = 64 netwerken, 254 = 128 netwerken, 255 = 256 netwerken. Het aantal IP adressen is afhankelijk welke byte je veranderd. Meestal de 3 of 4e.
255.255.255.0 = 1 netwerk met 256 IP adressen (8 bits)
255.255.255.192 = 4 netwerken met elk 64 IP adressen (5 bits = 2^5)
255.255.254.0 = 128 netwerken met 512 IP adressen (9 bits = 2^9)
In het laatste geval heb je dan de range 192.168.0.0 tot 192.168.1.255 waarbij 192.168.0.0 het netwerk is en 192.168.0.1 default gateway.
Maar je kan ook 192.168.2.0 tot 192.168.3.255 nemen waarbij 192.168.2.0 het netwerk is en 192.168.2..1 default gateway.
 Je moet die instelling dan ook consequent aanhouden in de router en in de apparaten die je met een vast ipadres in stelt
Ik zie wel niet in waarom je meer dan 254 devices moet kunnen  aansluiten.
En ik merk ook dat je in de Telenet modem router de subnetmask niet kunt aanpassen.
