26.612
Graag zou ik powerline adapters installeren. Echter op de plaats waar mijn digicorder staat heb ik ook een 2de bekabelde aansluiting nodig. Mijn vraag is nu of powerline adapters met meerdere RJ45 aansluitingen de werking van mijn digicorder niet verstoren , of deze beide poorten een verschillend netwerk kunnen hebben (1x interne lan en 1x extern adres nodig voor de digicorder). Heb ooit geprobeerd met een kleine switch maar dit lukte niet. digicorder reclameerde dat hij geen netwerk zag.
Normaal gezien moet het werken met een PWL aan de modem, een PWL op de plaats waar de digicorder moet komen en op die powerline een switch aan sluiten. Dan kan je op die switch je digicorder aansluiten, eventueel uw TV en ook nog andere apparaten. Alles hangt natuurlijk af hoe goed de verbinding is tussen de 2 PWL.
Ik vermoed dat je daar al een poort hebt? Normaal mag dat geen problemen geven om daar een switch te plaatsen.
Ben je zeker dat het echt een switch was en geen hub of een router ofzo? Kun je anders eens het modelnummer van de switch geven?
Beste Pricipis,
Op die locatie heb ik reeds een poort waarop de digicorder aangesloten is via een powerline van Topcom die indertijds door Telenet is geinstalleerd.
Het is wel degelijk een switch waarmee ik geprobeerd heb.
Allied Telesyn : AT-FS705LE 5 port switch
Weliswaar maar een 10/100Base TX die ik nog had liggen. Proberen gaat voor op een aankoop van eventueel modernere powerlines.
HTH,
Droupy
HTH,
Droupy
Blijkbaar had het met de switch te maken.
Heb er een andere (nieuwe) tussen gestoken en nu werkt alles prima. 🙂
Bedankt voor je hulp.
Droupy
