26.983
Wij hebben tv abo bij telenet
Onze 2 digicorders zijn verbonden met de Telenet modem via powerlines.
Wij hebben intenet abo bij Scarlet
Kan ik nu mijn pc verbinden met de Scarlet modem met een 2e set powerlines?
Geven die 2 setten powerlines voor verschillende providers dan geen storingen onderling?
Dank voor de antwoorden alvast
Powerlines zijn in principe hardware voor netwerk verbindingen en maken geen onderscheid tussen informatie van de verschillende providers die erdoor stroomt. De Telenet powerlines zullen ook de internet informatie doorgeven naar je PC, ook al komt die van een Scarlet internet verbinding.
Geen van beide providers maakt trouwens de powerlines zelf, of bouwt er zelfs ook maar iets in. Je kan dus je PC zelfs verbinden via de Telenet powerlines, indien dat organisatorisch zou uitkomen 🙂
Er is ook geen concurrentie tussen de verschillende soorten powerlines, ze worden gebouwd om volgens de netwerk standaarden te werken. In principe zouden ze dus compatibel moeten zijn.
Waar je wel op moet letten bij powerlines is dat de zender en de ontvanger in dezelfde stroomkring zit. De leveranciers raden ook aan om de powerline adaptors rechtstreeks in het stopcontact te steken (en niet in een stekkerblok).
Ik moet je een beetje tegenspreken.
De Telenet powerlines gebruiken de standaard: G.hn
De meeste powerlines die je nu kan kopen gebruiken de HomePlug standaard, die zijn niet compatibel met G.hn.
In deze FAQ kan je wat meer informatie vinden.
Welke powerlines heb je nu? (Het specifieke modelnummer dat op de achterkant staat.)
Als het de PG-9072 en/of PG-9073 zijn kan je gewoon naar een Telenet center gaan om 1 extra powerline te gaan halen.
Je kan die dan gewoon insteken en die zou moeten werken. (Mogelijk moet je even de andere 2 resetten en alle 3 opnieuw verbinden.)
Als het die niet zijn, laat dan even weten welke je hebt.
Edit: ik veronderstel dat je Telenet powerlines hebt. Als je andere hebt, laat dan ook even weten welke je hebt.
Ik beweer niet dat de powerlines onderling met elkaar kunnen communiceren, want dat lijkt me niet nodig in dit geval. Maar mij zou het straf lijken dat je 2 paar powerlines van verschillende fabrikanten niet samen in één netwerk kan gebruiken voor verschillende doeleinden.
De vraag is of het voldoende zal zijn 1 extra Telenet powerline te gaan halen. Er zal er 1 bij de scarlet modem moeten zitten en een tweede bij de PC.
Sorry dat heb ik verkeerd geïnterpreteerd...
Ik denk dat het klopt dat je zegt dat er een extra set moet komen.
De Telenet digicorder heeft waarschijnlijk zijn eigen modem? (Ik dacht eerst dat dat niet zo was...)
Misschien iets meer verduidelijking:
Ik wil dus EN Telenet EN Scarlet op hetzelfde electriciteitsnet zetten
Uiteraard met 2 verschillende sets powerlines
a) Storen deze "uitzendingen" elkaar op het electra-net?
b)Moeten de powerline sets elk een andere "frequentie" hebben?
Bedankt voor de verduidelijking.
Dat is geen probleem. Je moet de powerlines met elkaar verbinden met de knop de zijkant, dan 'praten' ze alleen met elkaar.
Je kan in de handleiding zien hoe dat moet maar normaal moet je die knop een bepaalde tijd inhouden totdat er een lampje begint te flikkeren en dan doe je hetzelfde bij de andere.
Ok dank U, ga het proberen
Eerst een 2e set kopen, nu ik weet dat het kan zonder problemen te geven
Klopt voor de laatste versies de PG9072 en PG9073. Maar alle vorige versies, en er zijn er ondertussen al wat geweest, zijn Homeplug compatibel.
Dit maakt het allemaal moeilijk om uit te leggen aan de klant. Lang leve de UTP kabel (waar het kan)
Voor de Telenet modem (tv-digicorders) gebruik ik nu "Netgear Powerline AV500" powerlines
Wat koop ik dan het beste voor de Scarlet modem op het electra-net te zetten?
Maakt niet uit.
Hoe snel is je Scarlet? Waarschijnlijk niet echt snel. Rond de 50 Mbps of trager denk ik?
Je kan kiezen voor snelle powerlines en dan zijn die van Telenet een goede optie of je kan gewoon nog een set van die netgears kopen als je er blij mee bent.
Let op als je er gaat kopen, de snelheden die op de verpakking staan zijn theoretisch en je zal ze nooit kunnen halen! In de FAQ vind je daar meer informatie over.
Principes,
Bijkomend vraagje:
Zijn die van Telenet sneller/beter dan de Netgear AV500?
In theorie veel sneller, in de praktijk zal het ook een snelheidswinst geven maar dat hangt er vanaf hoeveel.
Ze gebruiken een nieuwere standaard. Maar ze zijn waarschijnlijk ook wat duurder.
De laatste nieuwe powerline toestellen die ze bij Telenet hebben zijn eigenlijk Comtrend PG9073 LG-TN en PG9072-TN (http://www.comtrend.com/int/dbase/upload/DS_PLC9073_R1%201_20151119.pdf ). De theoretische max snelheid is 1Gbps = 1000Mbps.
De Netgear AV500 max 240 Mbps (http://www.downloads.netgear.com/files/XAV5001_UM_23FEB2011.pdf)
Dat is inderdaad allemaal theorie, zoals @Arthur2 zegt, maar het geeft natuurlijk wel een indicatie.
