26.627
ik vermoed dat je ook tv kan kijken zonder extra tvkabel te leggen !
namelijk internet( en tv signaal ? ) via powerline die binnenkomt langs digicorder ....
ben ik juist of heb ik het mis ?
Van zodra je een digicorder gebruikt, is een COAX kabel noodzakelijk.
Niels | Ere-Krakvóór of na de digicorder ?
Er moet er eentje van uw installatie naar de digicorder. Als je geen zenders analoog wil ontvangen op je tv, is het niet noodzakelijk er eentje aan te sluiten van uw digicorder naar de tv.
Niels | Ere-KrakZoals Niels al heeft aangegeven, is het inderdaad altijd nodig om een COAX kabel te hebben om via Telenet TV te kunnen kijken. Het TV signaal van Telenet loopt enkel via coax kabels, anders dan bijvoorbeeld bij Belgacom, waar het wel via het internet gaat.
U kan natuurlijk wel Yelo ontvangen zonder een coax kabel, maar de meeste TVs bieden hier geen ondersteuning voor. 🙂
Dus vanaf de versterker, dient er een kabel doorgetrokken te worden naar iedere TV waar u een Telenet signaal wenst te ontvangen, zij het via digicorder, analoog of een CI+ kaartje.
dus als ik het goed begrijp is niet mogenlijk om tv te kijken waar er geen coax kabel getrokken is?
want waar mijn tv staat id de kamer is geen kabel getroken en het i niet mogenlijk een kabel te trekken en ik vindt het echt heel onhandig om steeds mijn pc met mijn tv te verbinden via hdmi en dan pas te kunnen kijken naar televisie, ook de kwaliteit vaan het beeld is dan niet optimaal.
en dit is een probleem dat ik vaak zie terug komen van mensen die een tweede televisie hebben maar er niks mee zijn omdat ze geen kabel verbinding hebben, zou telenet hier niet eens iets aan moeten doen? ik heb al mensen weten overschakelen voor die reden.
geen coax kabel is geen tv een andere oplossing is er niet tenzei je enkel analoog wil zien , dan bestaat er een zo een tv draadloos toestel maar de kwaliteit is daarvan niet goed, mss nu al verbetering op
bvb:
Ik ben er geen specialist in, maar na vluchtig op internet te lezen, heb ik gelezen dat er van die dingen bestaan als COAX-RJ45 adapters om er voor te zorgen dat je bijvoorbeeld via Powerline naar je tweede kamer kan. Ik heb echter geen idee of dit echt mogelijk is maar het is misschien een idee (Er bestaan naar verluid ook draadloze COAX transmitters, maar daar moet je dan ook nog even het fijne van uitzoeken).
Niels | Ere-KrakVolgens mij bestaat er een soort smartcard die je in de Telenet winkel kunt kopen voor rond de 80 euro en die je kabel vervangt. Je moet die dan in je televisietoestel steken en dan maakt dat kaartje verbinding met je digibox. Geen kabel nodig dus.
Je televisietoestel moet dan wel zo een kaarthoudertje ingebouwd hebben natuurlijk, dus met een TV van 1990 zal het niet lukken ![]()
Ik zou dus je merk en type van toestel effe opschrijven en het eens navragen bij een Telenet winkel of via de helpdesk.
Zodra mijn oudste zoon TV wil kijken op zijn kamer, ga ik er zelf ook eens naar op zoek. Voorlopig is hij nog zoet met zijn X-Box One en YouTube.
Groetjes!
Dit topic is niet helemaal correct. Er werd hier gesteld dat er geen andere oplossing mogelijk was en dat klopt niet. Er bestaat een manier om coax over UTP te sturen, mits de afstand niet te lang is:
http://www.hdbtconnect.nl/coax-over-utp/
Ik heb dit zelf aangekocht om net dit probleem te overbruggen tussen het gelijkvloers (waar de coax verdeler zit) en de slaapkamer op het 1ste verdiep. Totale kabellengte is minder dan 30m en geeft bij mij voldoende signaal.
@Ex-Netweter schreef:Dit topic is niet helemaal correct. Er werd hier gesteld dat er geen andere oplossing mogelijk was en dat klopt niet. Er bestaat een manier om coax over UTP te sturen, mits de afstand niet te lang is:
er is een oplossing maar dit is een zeer dure
en dan nog heb je een extra utp nodig voor jouw interactiviteit
en ik weet niet of de kwaliteit ok zal zijn
Het kan wel, en zelfs op een betaalbare manier ... je boet wel een beetje in aan kwaliteit, dat is zeker waar, maar als je een Chromestick gebruikt in je tv (hoeft zelfs geen smart tv te zijn) en je gaat via je smartfoon of tablet naar Yelo, kan je je scherm casten. Enige wat je in de gaten moet houden is je internetverbruik, als je dit intens wenst te gebruiken.
Een Chromestick kost om en bij de 35€ en geeft je nog meer leuke gadgets, zeker als je van een gewone (oudere) tv een lichte "smart" tv wenst te maken, enige voorwaarde is een HDMI aansluiting
