27.127
postcode ingegeven
signaalsterkte is 57% à 58%
signaal kwaliteit is 100 %
na 10 à 15 seconden een melding " er zijn geen zenders gevonden, controleerde aansluiting van de antennekabel" deze is volgens mij wel goed aangesloten. Waarom mislukt het zoeken dan?
Steekt de antenne kabel goed in de wandcontactdoos en in de digicorder?
Uw signaal is te zwak. Het probleem zit sowieso in een coax aansluiting. Maar dat kan overal zijn. Uw kabeltje slecht ingeplugd, probleem in de wandcontactdoos, probleem in de kabel of probleem aan de versterker NIU aansluiting.
Wel gek want je signaalwaarden zien er op zich wel OK uit: signaalkwalititeit is 100 % en het is normaal dat de sterkte een stuk lager ligt.
Kan je iets meer context geven? Is dit je enige digicorder? Als je nog een andere werkende digicorder hebt, kan je deze dan eens op die coax aansluiten? Als het dan wel werkt is er sowieso iets mis met het signaal dat door de coax die je nu gebruikt komt. Als het dan nog niet werkt kan het een probleem van de digicorder zijn.
Heb je je vorige digicorder vervangen door deze? En had je toen ook al last van beeldstoringen? -> coax nakijken of andere coax proberen.
Signaalsterkte is bij mij 78%
