27.034
ik heb linksys gekocht , kan wel tv kijken, maar playmore
speelt niet af...
wat moet ik doen met instellen???
laat me helpen..
De router heeft niks te zien met het al dan niet kunnen bekijken van playmore. Het signaal komt binnen via de telenet modem vandaar al dan niet via powerlines rectstreeks naar digicorder(box). dit voor tv. De linsys is voor de draadloze verbinding intrnet connectie naar andere devices. Laptop, smartpone,desktop ...enz. daar is volgende tussenstap nodig. Swith. Verbinding is dan als volgt. modem naar powerline. dan aan digicorder opnieuw powerline. deze dan verbinden met switch (poort1). poort 2 van switch digicorder poort 3 van switch Linksys. Digicorder werk nooit via Router (linksys) alleen.
ik heb wel eentje poweradapter bij modem aansluiten, powerline is bij andere kamer. kan ik nog powerline
bijkopen voor aansluiten tv of moet ik nog apart powerlineadapter kopen bij modem aansluiten want er is geen plaats bij modem...... laat me weten aub
Ik weet niet of het het geval is maar als je een verbinding hebt van je powerline naar je router en van naar je router naar de digibox, zal dit inderdaad niet werken aangezien de interactiviteit niet mogelijk is op de digicorder. Je zou in plaats van een router een accesspoint moeten gebruiken of een switch. In geval van een switch is er geen draadloos signaal.
Niels | Ere-Krakinderdaad, powerline aan modem en powerline aan digicorder(box) voor interactiviteit. Dan rechtstreeks digicorder op powerline. Maar ja dan heeft uw router (linksys) geen enkele functie. Tussen de powerline en de digicorder is er een switch nodig om dan hierop de router (linksys) en de dicorder op aan te sluiten. Dus 3 kabels vertrekken dan uit de switch Poort 1, naar powerline, poort 2 naar dicorder en poort 3 naar router(linksys). Dit is de enige juist eenvoudige manier.
ik heb swicth , maar wat ik gedaan hebt... modem lan kabel naar linksys dan naar swtich naar tv en het werkt niet, ook geprobeerd: modem lan kabel naar switch naar linksys naar tv , het werkt niet.
ik vraag alleen, ik heb zelfs powerlineadapter bij modem aansluiten, maar het zit bij andere kamer powerline aansluiten bij pc. is het mogelijk nog powerline aansluiten bij tv voor 1 poweradapter (bij modem) dat wil zeggen: powerlineadapter bij modem aansluiten naar twee powerline ( 1 powerline zit in andere kamer en 1 powerline bij tv aansluiten) werkt het wel of niet......
Je hebt een derde powerline adapter nodig. aan de digicorder. Dan is de opstelling als volgt. modem UTP kabel naar powerline. Andere ruimte Powerline utpkabel naar swith op poort 1. Digicorder utp kabel naar switch. Linksys utp kabel naar switch. De powerline die je hebt voor je pc laat je gewoon zitten.
@Ex-Netweter schreef:ik heb swicth , maar wat ik gedaan hebt... modem lan kabel naar linksys dan naar swtich naar tv en het werkt niet, ook geprobeerd: modem lan kabel naar switch naar linksys naar tv , het werkt niet.
Je kan een powerline aansluiten enkel voor je tv.
Wat je ook eens kan proberen is:
=> TV
Modem Lan => Switch
=> Linksys
(twee aparte kabels uit de switch, 1 naar TV en een andere naar Linksys)
Niels | Ere-Krak
