26.973
hallo iedereen,
ik zou graag een arma 3 server willen opzetten. Een telenet technieker is langs geweest met" de helemaal mee tournee" en heeft deze niet open gekregen (na 1u prutsen en testen). uiteindelijk sta ik nu in DMZ ( zie foto hieronder) en nog steeds werken de poorten niet. De technieker heeft mij dus aangeraden om hier om raad te komen vragen. De arma 3 poorten die open moeten staan zijn 2302-2305 UDP en 2344 TCP en UDP. Maar naar mijn weten zijn in DMZ alle poorten open?
Hopelijk kan iemand mij hier wel helpen 🙂
Kijk eens rond op deze forum. Er zijn al vele topics geopend over portforwarding.
Dit werkt inderdaad niet goed op telenet modems.
De beste oplossing is een uw GHW ruilen voor een modem only en zelf een router plaatsen.
is die ruil niet betalend?
Eerste voorwaarde: vast IP adres in de telenet range 192.168.0.10 tot 192.168.0.49.
En dan via "mijn.telenet" de poorten forwarden.
Ik zou het zo doen:
2302-2305 UDP
2344 TCP
en op een aparte lijn 2433 UDP.
Testen moet je doen vanop een apart netwerk bvb uw mobiele verbinding.
bvb :uw publiekipadres:poortnummer
Als dit een programma is dat die poortnummers gebruikt moet je uiteraard niet doen want die gaat automatisch naar die open poorten zoeken.
maar ik sta momenteel in DMZ, dan moet het toch ook werken?
En hoe stel ik zo'n vast IP? via mijn AirPort extreme weet ik hoe het in te stellen. maar vind het nergens op mijn telenet?
alvast bedankt
EDIT: dit is inderdaad met een programmatje dat de poorten checkt. dus daardoor weet ik dat ze niet open staan
@bigb98 schreef:maar ik sta momenteel in DMZ, dan moet het toch ook werken?
En hoe stel ik zo'n vast IP? via mijn AirPort extreme weet ik hoe het in te stellen. maar vind het nergens op mijn telenet?alvast bedankt
Dit is nu iets cruciaals dat je verteld. Airport extreme. Dat werkt als een extra router. Nu moet je vaststellen welke IP adressen dat dit ding uitdeelt. Kan je terugvinden via uw eigen PC die erop is aangesloten. Je airport extreme zelf moet een IP adres krijgen van de Telenet router. Dat adres verander je in een vast IP in de range 192.168.010 tot 49.
En nu moet je uw porten forwarden naar het IPadres van je airport en in je airport moet je ze opnieuw forwarden naar het device.
Andere mogelijkheid is je airport in bridge modus zetten zodat alleen de telenet router verantwoordelijk is voor het netwerk.
Of zoals eerder aangehaald een modem only en alles via uw airport instellen.
deze staat al in bridge modus 🙂
Dus je hebt IP adressen voor je devices in de range 192.168.0.x , de standaard ip range van Telenet? Uw telenet netwerkinstellingen vind je terug onder "mijn telenet" modem instellingen.
Edit Eerder niet opgemerkt op je screenshot. DMZ moet uit staan dwz op 192.168.0.0 want zoals het nu is ingesteld volgens je screenshot heb je een conflict.
de poorten staan niet open he.. want anders is het inderdaad een conflict.
Ik zal DMZ eens uitschakelen en kijken of het dan werkt 🙂
EDIT: deze werkt nog steeds niet
zo ziet het er momenteel uit. en nog steeds werkt het niet 😕
Ik zie de afbeelding nog niet maar ik zou eventueel opsplitsen. Dezelfde poort naar het zelfde IP adres maar dan een keer UDP en een keer TCP.
Ik weet niet welk programma je gebruikt om een poortscan te doen op de Telenet router maar ik gebruik dit
ik gebruik dezelfde.. hij geeft dan ook altijd "closed" aan
@igvfer schreef:Ik zie de afbeelding nog niet
Ik heb ze juist goedgekeurd. Normaal gezien zou je ze nu dus wél moeten zien.
Heb je ook al eens nadat je de poorten hebt open gezet, gesaved en dan de stroom van de modem gehaald en na enkele seconden opnieuw laten opstarten?
Indien dat niet lukt zou ik de modem gaan omruilen in een center. Vraag indien het mogelijk is om een zwarte te krijgen. Die zijn volgens mij beter voor dergelijke dingen.
Aan de verantwoordelijken bij Telenet, die volgen mee, een sein om toch maar eens de software van die witte modems in de gaten te houden. Blijkbaar toch veel mensen die voor portforwarding last hebben met die dingen.
Dat is voor mij ook de reden waarom ik nog altijd mijn zwarte docsis 3.0 heb.
