herrewa
WOW, overzichtelijk! Wereld gedichtendag Star Wars Day Alles op zijn plek!
"geen signaal" DVB-C via kabel met Vistron VDR210
Luister je radio via deze DVB-C tuner van Telenet, Vistron VDR210, en heb je regelmatig dat het geluid wegvalt EN een "geen signaal" melding?
De high pass-filter HPFX258-IECFM kan hier bij DE oplossing bieden!
Ik heb al enkele dagen GEEN last meer van het wegvallen van het signaal :-).
Deze filter bestelde ik bij Quantis Electronics op https://quantisproducts.com/hpfx258-iecfm-high-pass-filter.html !
Deze filter zodanig plaatsen dat de gewone coaxfiche aan de ontvangerzijde zit.
Veel succes ermee!
2 reacties
Bedankt om dit met ons te delen. Het is een véél voorkomend probleem (en is al dikwijls aan bod gekomen op Netweters) dat de Vistron DVB-C tuner soms last heeft van korte onder brekingen. Vooral de klassieke muziek luisteraars die deze tuner gebruiken ergeren er zich hier heel hard aan.
Deze HPFX258-IECFM is een "high pass" filter, die de frequenties 258-1218MHz doorlaat, het is dus een sperfilter tot 258 MHz). Dat is de freqentieband die gebruikt wordt door de modem voor de upload (het zogenoemde "retour" signaal).
Blijkbaar hebben deze toestellen (Vistron DVB-C tuner van Telenet, maar ook de Quantis QE317 die door Ziggo verdeeld wordt) heel veel last van het (sterke) retoursignaal van de modem.
In principe zou dat niet mogen, gezien de NIU ook een high-pass filter bevat: TV uitgangen (DS1-4) reeds gefilterd zijn (sperfilter tot 65 MHz).
Wellicht zal dat probleem in de toekomst nog erger worden, gezien Telenet aan het overschakelen is op Docsis 3.1, waarbij de frequentieband tot 204 MHz nu kan gebruikt worden voor upload. Dat is ook de reden waarom Telenet de muxen op 120MHz en 128MHz verwijderd heeft.
DVB-C Radio muxen zijn nu: 274 MHz, 306 MHz, 314 MHz, 386 MHz ...
Conclusie:
  • gezien de NIU de frequenties <87.5 Mhz filtert uit de TV signaal zou de DVB-C tuner in theorie geen last mogen ondervinden van storingen door de modem upload frequenties (tenzij RF lekken).
  • gezien er in de toekomst overgegaan wordt naar Docsis 3.1 zal de ingebouwd filter in de NIU niet meer goed werken.
  • last but not least: gezien de Vistron DVB-C tuner daar toch blijkbaar véél last van heeft, zou Telenet zo'n sperfilter tot 258 MHz (gratis) moeten meeleveren met de Vistron DVB-C tuner, net zoals Quantis/Ziggo ook altijd zo'n Quantis HPFX258 filter meelevert met een Quantis QE317 DVB-C tuner in Nederland 🤔
herrewa
Conclusie: de high-pass filter HPFX258-IECFM doet wat moet ... 😀
