Eigen Asus achter Docsis port forward probleem
Omwille van domotica toepassing wens ik mijn eigen modem te gebruiken en daarop alle hardware aan te spreken via statisch ip.
Intern werkt alles naar behoren, doch ik heb een probleem met de externe toegang.
De Asus Rt-66 staat ingesteld als router.
Alle domoticz apparaten staan in de Asus met een vast IP 192.168.1.xxx
Ik krijg echter geen externe toegang, nochtans volgende ingesteld.
- port forward 8080 inkomend telenet router naar Asus router 192.168.0.xxx
-port forward 8080 inkomend Asus router naar Raspberry 192.168.1.13
Wanneer ik een open port check doe op mijn wan geeft deze steeds als resultaat ' closed'.
Eerste vraag: Welke modem heb je van Telenet? Een modem only met 1 poortje en 2 telefoonpoortjes of een HGW (wit of zwart) met 2 telefoonpoortjes en 4 gele poortjes?
Dit is belangrijk om je verder te helpen.
Eventjes niet goed gelezen en te rap geantwoord. Ik persoonlijk gebruik nooit poort 8080. Bij telenet wordt die wel niet geblokkeerd maar bij Proximus wel (dit terzijde).
Heb je in "Mijn telenet" aangeduid poort 8080 beiden (TCP en UDP) en actief gezet en opgeslagen?
Eventueel doe je dit 2 maal. 1 keer TCP en 1 keer UDP naar het IP adres van je router.
Om zeker te zijn kan je achteraf eens je modem via "mijn telenet" eens herstarten. Ik heb al gemerkt dat ze soms moeilijk doen die HGW, vooral de witte versie.
Mag ik ondertussen eens vragen welke software je draait op je Raspberry?
Met de deskundige hulp van een collega werkt mijn externe toegang terug perfect.
Ik had in dhcpcd.conf op de RPI op verkeerde wijze een static IP toegewezen en dat veroorzaakte dat mijn externe poorten op een of andere manier closed bleven.
