Dimitrivdv
Alles op zijn plek! Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Geen verbinding modem - orbi router.
Ik heb sedert een tweetal weken volgend probleem:
ik heb een docsis 3.1 router in gebruik sedert september.
Er loopt een utp kabel van hieruit naar mijn digicorder en een tweede utp kabel naar mijn Orbi router, RBR850.
minstens 1x per dag valt het netwerk weg. Wanneer ik op mijn router probeer in te loggen, staat vermeld dat deze “disconnected” is.
als ik dan naar mijn modem kijk, zie ik bij de poort van mijn utp naar mijn router dat het groene lampje heel snel flikkert (toeval?).
Telkens haal ik de utp kabel uit de modem, en plug hem in een andere poort terug in, en na enkele minuten is het probleem dan opgelost, heb ik terug verbinding met mijn router. Soms start ik ook de router opnieuw op en werkt het op die mannier ook.
wat kan hier de oorzaak zijn, of waar logt de fout?
thx voor de feedback
Tags (3)
17 reacties
@Dimitrivdv  Als je geen internetconnectie hebt ben je dan draadloos verbonden met je router of bedraad. Ik zou eerst en vooral eens mijn PC of laptop bedraad aansluiten op de router als je dit nog eens voorhebt. Om te testen of je connectie verliest tussen je router en de telenet modem/router. Het komt erop aan om uit te zoeken waar de connectie wegvalt.
Dimitrivdv
@igvfer het is de connectie tussen de router en modem die wegvalt
Alexzerk
Experienced Weetjeslezer
De kop is eraf! Hi there!
Hier identiek hetzelfde probleem, ik heb op een ander forum gelezen dat het de firmware update is van de orbi naar versie 2.5.2.4 die problemen geeft
ik volg verder hier
