26.973
Tijdens het aanmelden van de zonnepaneel installatie bij sunny portal loopt het steevast mis op stap 3 van 8. Dan moet er contact gemaakt worden via internet en wifi met de omvormer. Daar krijg ik steeds de melding "kan geen verbinding opbouwen" probeer later nogmaals.
Wie kan mij helpen die ook een SMA omvormer heeft van het type SMA 1,5 - 1VL - 40 waar het wel is gelukt.
Is uw wifi signaal sterk genoeg? Volgens de handleiding kan je op 2 manieren een WIFi verbinding maken. Via je eigen netwerk en via de ingebouwde Wifi met een eigen SSID en paswoord.
Kan je op een van beide manieren in het instelmenu geraken?
ik heb tijdens de installatie van de pv installatie een signaaltest gedaan en volgens kenners is het signaal voldoende sterk.
Volgens mij zit het in de IP instellingen op de pagina's van omvormer
hier een fictief voorbeeld van iemand waar het wel werkt.
"Ik heb een uurtje terug nog een installatie geconfigureerd, ik kon eerst ook via de PIC & RID geen connectie maken. Nadat ik het ip adres gewijzigd had op 192.168.0.170, ip gateway; 192.168.0.1, IP-DNS server 195.130.131.4.
Daarna terug benaderen via de pic & rid en dan lukte dat direct probleemloos."
Ik heb hier deze waarden ingevoerd en krijg niet meer "kan geen verbinding opbouwen" maar nu is het "Er is een onverwachte fout opgetreden"
Kan jij eens uw waarden doorgeven, en is uw internetprovider ook Telenet?
@Ex-Netweterschreef:ik heb tijdens de installatie van de pv installatie een signaaltest gedaan en volgens kenners is het signaal voldoende sterk.
Als je een vast IP adres in geeft, geef er dan eentje tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99. Erboven heb je kans op een conflict met de DHCP server. Voor de rest kan dit een oplossing zijn. Dit in de veronderstelling dat je niet met een eigen router werkt en deze van Telenet gebruikt (HGW met 4 gele poortjes)
het aanmelden is tenslotte gedaan door een installateur. Mijn fout wat dat ik een verkeerd SSID gebruikte om de verbinding te maken.
