27.161
Ik zou graag poorten 51245 en 51246 openzetten op het niveau van de modem (model CBN CH6643E).
Als ik het goed begrepen heb moet ik hiervoor naar wireless modem - geavanceerde instellingen gaan.
Ik moet kiezen tussen "IPv4 Firewall & port forwarding" en "IPv6 Firewall & rules".
In "IPv4 Firewall & port forwarding" moet ik blijkbaar niet zijn want daar kan ik enkel poorten openzetten op het niveau van mijn PC (de eerste 7 cijfers van het IP-adres zijn namelijk al vooraf ingevuld - beginnend met 192 - en aangezien het IP-adres van de modem begint met 192 kan ik dit onmogelijk kiezen).
Blijft dus over "IPv6 Firewall & Rules" (uit de IPv6 test blijkt in elk geval dat mijn huidige verbinding IPv6 ondersteunt).
Wat moet ik nu concreet invullen in volgend scherm om die 2 poorten open te zetten op het niveau van de modem ?
Ik dacht zoiets maar is dit correct ?
Correctie : Het IP-adres van mijn modem begint met 141, niet 192
Het is hier niet zozeer openzetten je gaat eerder forwarden.
Je gaat moeten kijken bij het eerst tab wat het IPv6 adres is van je Router ( het 141.x.x.x toestel )
Name : kies maar iets 😛
Protocol : TCP of UDP of beiden
port of range : 51245:51246
source : ANY
Destination HOST ( geef hier je IPv6 van je Router in vind je dit niet neem dan LAN )
mode : accepteer
Bedankt voor de tip maar het heeft helaas niet geholpen.
Alle poorten blijven gesloten, ook als ik de firewall van Telenet en van Windows uitzet.
Heb ook de modem vervangen maar niets helpt.
Ik ben echt ten einde raad ...
Is het de bedoeling dat je hier extern naar kunt surfen via je ip adres of een domein ? Dan moet je ook poort 80 forwarden.
Je moet ook dezelfde poorten forwarden op je router/accesspoint ( je 141.x.x.x apparaat )
