MathieuT
Portforwarding werkt niet voor Loxone domotica extern
Ik sukkel al enkele weken met port forwarding, ik heb al alles geprobeerd en niets werkt...
Hier op de site zijn er mensen die hetzelfde probleem hebben, maar ik zie daar nooit een oplossing passeren.
Ik wil port forwarding gebruiken om mijn domotica systeem extern te kunnen benaderen.
Alle nodige instellingen zijn gemaakt, maar de poorten blijven steeds gesloten (reeds getest via https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/).
Ik ben ten einde raad, ik heb reeds alles geprobeerd, instellingen gereset, modem opnieuw opgestart, andere poorten gebruikt, enkel TCP, enkel UDP, beide...
Ter info: ik heb een Eurodocsis 3.1 modem (CH8568LG).
Bij mijn ouders hadden we de Eurodocsis 3.0 modem (CH6643E) en daar heeft port forwarding altijd gewerkt zoals het hoort.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Port forwarding werkt niet
6 reacties
@MathieuT  Welk domoticasysteem? Is daar een centrale unit van waaruit u alle onderdelen kunt aanspreken? Wat zijn de IP adressen. Vast toegekend? Welke poorten gebruiken ze, http, https, rtsp of andere? Heb je intern al gestest? Heb je al getest via een ander netwerk, bijvoorbeeld een mobiel netwerk? Ik weet het, veel vragen maar zoals je het nu stelt is het een beetje zoals mijn auto doet het niet.
MathieuT
Het domoticasysteem is Loxone, het is al eens aan bod geweest hier.
De centrale unit heeft een vast IP adres binnen de 1-50 range.
Lokaal in het netwerk werkt alles perfect, zowel via app op de smartphone als via browser en programma op pc. Dus daar ligt het al niet aan.
Extern moet ik verbinding maken via: https://dns.loxonecloud.com/504F94XXXXXX
Het einde van de URL is de serienummer van mijn domoticasysteem, als ik daar via een mobiel netwerk naar toe ga kom ik op "Deze site is niet beschikbaar" uit met in de URL mijn extern IP adres, gevolgd door het poort nummer dat ik heb ingesteld in de Loxone software. Dat deel werkt dus zoals het hoort.
Dat poort nummer heb ik in de port forwarding van mijn modem ingesteld, maar tot op heden nog geen succes.
Zo lang ik via een port tester zie dat de poort gesloten is, heeft het niet veel nut om aan mijn domotica te sleutelen denk ik.
@MathieuT  Als ik het goed begrijp werkt het wel als je via uw publiekIP:poortnummer gaat.
Heb je dan al eens geprobeerd om achter https://dns.loxonecloud.com/504F94XXXXXX uw poortnummer in te geven? Dus :poortnummer. .Want dit is tenslotte maar een DDNS naam/service zoals zoveel anderen.
Ik heb eventjes naar de handleiding gekeken maar ik begrijp het niet goed.
Probeer anders dit eens in "Mijn Telenet"
IP adres van de miniserver
externe beginpoort die je wil gebruiken voor http
externe eindpoort die je wil gebruiken voor http (dezelfde als hiervoor)
interne beginpoort: 80
interne eindpoort wordt automatisch ingevuld.
Protocol: TCP of beiden.
Aktief
Voor https doe je hetzelfde
externe beginpoort die je wil gebruiken voor https (dus andere poort dan http)
interne beginpoort: 443
Aktief
MathieuT
@igvfer nee het werkt niet met publiekIP:poortnummer.
Ik bedoelde gewoon dat de DDNS service van Loxone werkt en mij naar mijn publieke IP doorstuurt met de poortnummer, maar daar is niets te vinden, vandaar ook de pagina met "Deze site is niet beschikbaar" in browser.
Dus het probleem lijkt bij mijn Telenet modem te liggen die de poorten niet forward.
@MathieuT  Bekijk nog eens mijn vorig antwoord. Ik heb het aangepast.
MathieuT
@igvfer ik snap er niets meer van, nu werkt het ineens 🤔
Ik had de instellingen staan die jij hebt gezegd, behalve dan de https want dat wordt niet ondersteund, maar die http stond zo ingesteld.
Dus ik wisselde nog eens van beide naar TCP en terug en ineens werkt dat 😮
Heel erg bedankt in ieder geval!
