27.025
Sinds we een nieuwe witte telenet modem hebben kunnen we Spotify op onze Cambridge receiver niet meer bedienen via AirPlay met iPad of android phone. Vroeger werkte alles perfect met de zwarte modem gecombineerd met een extra TP-link router. Met de nieuwe witte router gecombineerd met TP-link lukte het niet meer. Raad gevraagd aan een telenet medewerker. Hij raadde me aan een tweede router van telenet bij te plaatsen ipv de TP-link maar helaas, dat gaat dus ook niet. Bij Cambridge zeggen ze dat dit duidelijk een WiFi instellingsprobleem is. Bij telenet vertellen ze me dat de routers zo ruim mogelijk staan ingesteld. Ik wil dit probleem graag van de baan hebben. Kan iemand me hierbij adviseren?
@Kris_G Je hebt een eigen router achter de modem/router van Telenet staan. Is die ingesteld als router of is de routerfunctie uitgeschakeld en dient die enkel als Acces Point.
Je moet eerst controleren wat het IP adres is van je Cambridge receiver en het IP adres van je smartphone of tablet waarmee je bedient. Die moeten in dezelfde range liggen. Bijvoorbeeld 192.168.X.Y waarbij bij beiden 192.168.X identiek moeten zijn en Y verschillend.
Eerst checken.
Dag Ignace, bedankt voor je antwoord. Het is een extra router van telenet zelf om een grotere dekking in huis te verkrijgen. Hij staat ingesteld als access point. Het probleem stelde zich reeds toen de hoofdrouter vervangen werd door een nieuwe witte router. Deze was aanvankelijk gekoppeld met een TP-link router. Omdat het niet meer wou lukken heb ik de TP- link vervangen door een extra Telenet router, helaas wil dat ook niet lukken. Op mijn IPad staat het IP adres op 192.168.000.168, subnetmask 255.255.255.1en router 192.168.0.1
Op de Cambridge heb ik het IP adres op 192.168.000.002 en subnetmask op 255.255.255.002 gezet. Dan heb je nog gateway, DNS1, DNS2. Moet ik daar nog iets aan veranderen? Momenteel nog geen gunstig resultaat.
Ignace, ik denk dat ik het gevonden heb. Na wat gegoogle ontdekt wat DHCP wil zeggen. Ik zag dit in het menu op de Cambridge staan en heb dit opgezet. Nu verbind hij wel. Bedankt om mee te zoeken!
Grt
Je gebruikt een aantal termen door elkaar, zodat het soms onduidelijk is wat je bedoelt
@Kris_G schreef:Op mijn IPad staat het IP adres op 192.168.000.168, subnetmask 255.255.255.1en router 192.168.0.1
Het subnetmask kan geen 255.255.255.1 zijn , maar is 255.255.255.0
Gateway is 192.168.0.1
DNS is ook 192.168.0.1 (via DHCP)
@Kris_G schreef:Op de Cambridge heb ik het IP adres op 192.168.000.002 en subnetmask op 255.255.255.002 gezet. Dan heb je nog gateway, DNS1, DNS2. Moet ik daar nog iets aan veranderen? Momenteel nog geen gunstig resultaat.
Als je het IP adres op de Cambridge manueel instelt, moeten volgende zaken ingevuld worden:
Dag Philippe, het moet inderdaad Modem en access point zijn. Ik haal die dingen soms door elkaar. Ondertussen heb ik de oplossing gevonden door DHPC op de Cambridge aan te zetten. Dan stelt hij blijkbaar zelf de IP adressen in. Dat wist ik niet. Toch bedankt!
