26.621
Hallo allemaal,
Ik zit met mijn handen in het haar....
Ik heb vorige week een router bijgekocht (TP-Link AC1750). Dit met verschillende bedoelingen. Enerzijds om mijn WIFI bereik te versterken/verbeteren, anderzijds om nog wat bijkomende toestelen aan te koppelen (via ethernet) en om een bijkomende HD op de USB-poort van de TP-Link te hangen.
Mijn bedoeling was om de de router als client of bridge in te stellen, zodoende het netwerk eigenlijk hetzelfde blijft (dat van telenet dus). Ook op die manier zou ik met alle toestellen aan mijn mediaplayer en NAS-hd geraken.
Maar ik heb al van alles geprobeerd, waardoor ik de bomen door het bos niet meer zie. Soms werkt het, maar geraak ik niet meer op de instellingen van mijn router, anderzijds vertelt mijn pc dat er een conflict is met dezelfde IP-adressen etc.
Kan er mij iemand, stap voor stap, uitleggen wat ik moet instellen op mijn router en ook wat ik moet instellen op de router van telenet (ik denk hier maar aan DMZ / port forwarding / etc...)
Ik voeg hier enkele afbeeldingen bij van de instellingen van mijn router, dat wordt het voor de specialisten onder jullie allicht gemakkelijker om te helpen 😉
(foto's werden verwijderd ...)
Alvast bedankt voor de hulp!
Ik stel voor dat je de UTP kabel uit de WAN of ineternetpoort verwijderd.
Vervolgens de Resetknp van die router indrukt voor een 10 tot 12 seconden zodat die heropstart naar fabrieksinstellingen.
Dan verbind je een computer met de router via een lan poortje.
Vervolgens ga je controleen welk IP adres je computer krijgt en welke de default gateway is.
Ik veronderstel dat de gateway 192.168.1.1 zal zijn.
Dan surf je met uw browser naar die gateway = uw router en log je in met meestal Admin en paswoord admin (zie handleiding). Niets van aantrekken dat je geen internet hebt.
Dan ga je zoeken naar de LAN instellingen ( pag. 34 van je handleiding) of DHCP instellingen.
Je verandert het IPadres 192.168.1.1 naar 192.168.0.2 of 192.168.0.3 (goed onthouden)
en meestal zal de DHCP range automatisch mee veranderen.
Router herstarten.
UTP kabel eens uit uw computer halen en eropnieuw insteken.
Als alles weer is opgestart surf je naar 192.168.0.2 of 3 afhankelijk van wat je hebt ingesteld.
Nu ga je terug naar de DHCP instellingen en schakel je DHCP uit.
Opslaan en router herstarten.
UTP kabel PC even eruit en er terug in.
De UTP kabel die van de Telenetrouter komt in een LAN poort pluggen (Niet de WAN of internetpoort)
Je zal nu zien dat je PC een IP adres krijgt vermoedelijk 192.168.0.100 of 101 of meer en de default gateway 192.168.0.1.
Je kan de draadloze instellingen aanpassen door te surfen naar 192.168.0.2 of 3 afhankelijk van wat je hebt ingesteld.
Je netwerk zal er zo uitzien.
Default Gateway 192.168.0.1
TP link router (nu gewoon accespoint / switch) 192.168.0.2
PC: 192.168.0.100 of volgende
De Wan poort mag je afplakken zodat er niemand iets kan inpluggen.
Succes.
handleiding: http://nl.tp-link.com/res/down/doc/Archer_C7_V2_UG.pdf
Hey,
bedankt voor het snelle antwoord.
Ik ga het straks gelijk proberen.
Ik vermoed dat ik toch nog steeds de DHCP en NAT dien uit te zetten hé?
Groeten,
Steven
Je moet vooral zorgen dat je router een IP adres heeft 192.168.0.2 (zeker niet 192.168.0.1) en DHCP uitzetten. NAT heeft er niets mee te maken. Stap voor stap doen wat ik uitgeschreven heb en je komt er wel. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je ook je digibox of digicorer er kunt op aansluiten.
Hey,
Stap voor stap uitgevoerd.
Het werkt prima.
Ik had eventjes wat problemen met de bridge (WIFI) verder in te stellen, doch alles nog eens van in het begin gedaan en nu werkt het perfect. Ik vermoed dat ik ergens misschien iets verkeerd had ingevuld.
Bedankt voor de snelle en professionele hulp!
Greetz
Steven
Beste igvfer,
Naar aanleiding van jouw antwoord op de vraag om een tp-link eap245 (AC1750) te bridgen op mijn telenet modem, wilde ik even reageren, ik krijg met alle respect het niet voor elkaar om 1 en het zelfde netwerk te krijgen op mijn tp-link , heb zelfs alle stappen ondernomen zoals jij je ze hebt beschreven , echter zonder resultaat. heb zelfs met telenet gebeld en deze kunnen helaas niks doen aangezien het accespoint niet van telenet is , pffff ongelooflijk. Heb de tp-link configureerd en werkt op zicht goed alleen moet ik steeds tussen deze 2 netwerken een keus maken welke ik zal gebruiken op de boven verdieping tp-link en onder in de living het netwerk van telenet. krijg het helaas niet voor elkaar om een en de dezelfde netwerk te creeeren .
Doe ik wellicht wat verkeerd.
Mvg John
Ik neem aan dat je het nu over de draadloze netwerken hebt. Daarvoor moet je in de TP link naar je Wifi instellingen gaan en daar het SSID en paswoord gelijk zetten aan het SSID en paswoord van de Telenet modem/router. Indien je het standaard voorzien SSID en paswoord van de Telenet router te moeilijk vindt kan je dit ook aanpassen in "mijn telenet" onder beveiliging.
bvb: SSID: MijnWiFI met paswoord: JoHN123++45
Ik vermoed dat bedraad het geen probleem is.
Beste ingvfer ,
Fijn voor de snelle reactie, heb de stappen wat jij net hebt aangegeven wat betreft de zelfde gebruikersnaam en paswoord te gebruiken als telenet heb ik al geprobeerd , echter zonder resultaat . Moet wel zeggen als ik op mijn PC kijk zie ik dan ook alleen 1 netwerk van Telenet en geen van TP-LINK , maar als ik dan naar de slaapkamers ga dan heb ik bijna geen dekking, dus TP-LINK is niet gebridged.
Heb je de beschikking over een laptop of iets dergelijks die je kan aansluiten via UTP op de TP link router? Doe dat eens en kijk wel IP adres je bekomt. Doe ook eens hetzelfde op de modem/router van Telenet en kijk ook eens welk IPadres je hebt. Het zou in beide gevallen iets moeten zijn in de zin van 192.18.0.X.
De 3e Byte kan ipv een 0 ook iets anders zijn maar in beide gevallen moet je IP adres in dezelfde range liggen.
Volgens de handleiding moet je de LAN instelling in de TPlink gewijzigd hebben naar 192.168.0.2 omdat de default gateway deze is van de Telenet router en die is 192.168.0.1. Normaal gezien kom je nu in je TPlink router menu door dit IP adres (192.168.0.2) in te geven. Of je nu aangesloten bent op de telenet router of de TPlink.
Kunt u dit bevestigen dan kunnen we verder zoeken naar een oplossing.
Hoi Ingvfer,
Ik heb het ffkes gechekt op de laptop en als zo als ik het nu zie is mijn ipadres op TP-Link boven de 100
192.168.0 X ,maar heb geen idee hoe ik de lan instellingen kan veranderen op de tp-link kan zetten op 192.168.0.2 . kan voor de rest wel gewoon inloggen via het ipadres van de tp-link.
Dus je gaat nu al effectief naar de menu van de TPlink via het adres 192.168.0.2? Dus dat blijkt dan al juist te staan. Als de wifi niet werkt op de TPlink moet je dan wel die instellingen nog eens nazien. Toch niet per ongeluk uitgeschakeld?
Hoi ingvfer
Nee niet echt ik kan inloggen op de tp-LINK. Maar niet op 192.168.0.2
Wel op 192.168.0.106.
Maar kan alles doen en Wi-Fi staat ook aan echter alleen kan ik niet via een en dezelfde netwerk van Telenet zitten. Het is of inloggen via Wi-Fi op tp-link 2.4 ghz/5ghz of via mijn Telenet Router
@garnierjohn@ schreef:Hoi ingvfer
Als je nu beide netwerken dezelfde SSID en hetzelfde wachtwoord geeft dan zullen de toestellen waarmee je verbind op het één of het anders automatisch switchen zonder dat je het merkt. Je zit dan wel niet binnen hetzelfde netwerk, maar je wifi verbinding zal wel steeds stabiel zijn doordat je toestel steeds het sterkste signaal zal kiezen
Beste
Ik heb dit al geprobeerd maar moet dan helaas zeggen, dat ik op de slaapkamer bijna geen signaal heb dus met andere woorden geen netwerk . Pfffff .
Kan dat ?
Misschien moet je eens proberen om de app FING op je smartphone te zetten. Daarmee kan je uitzoeken hoe goed de coverage is van je WIFI ter plaatse en welke channels er juist bezet zijn e.d.
Als je al je WIFIs verschillende namen geeft, kan je ook heel goed zien dewelke er waar juist te ontvangen zijn.
bvb Telenet5, Telenet2.4, TPLink5 en TPLink24
Je ziet dan op FING de sterkte van elk WIFI signaal. Je kan dan ook zien of er andere WIFI signalen zijn die op hetzelfde kanaal zitten (de WIFI van je buren bvb). Indien dat het geval is, kan je beter je eigen wifi op een ander kanaal instellen dat niet overlapt.
Vergeet niet om daarna je WIFIs terug allemaal dezelfde naam te geven 🙂
