27.013
Hallo allemaal, Momenteel zit ik met de handen in het haar en hoop dat ik hier misschien een oplossing kan krijgen. Ik heb in huis een Loxone installatie met daarboven op een laptop op zolder waar ik enkele VM's op draai, oa Home Assistant. Al mijn toestelen buiten de digibox zijn verbonden dmv een Linksys router (EA7500 met laatste firmware). Wat ik nu probeer te doen is extern toegang te verkrijgen tot Home Assistant dmv Duck dns. Geen probleem dacht ik, ik heb reeds op mijn Telenet gateway het DMZ adres ingegeven naar mijn Linksys router waar er ook reeds een port forward is ingesteld voor Loxone (deze heeft zijn eigen DNS service included). De Loxone port forwarding werkt zonder enig probleem. Maar Home Assistant krijg ik maar niet aan de praat..
Portforward instellingen:
Wat ik al getest heb is het volgende:
Ik ben hier een beetje aan het einde van mijn latijn en zie niet waar het probleem kan zijn...iemand help?
Ooook... update van de situatie, ik heb verder zitten zoeken en als ik op 4G verbind met mijndomein.duckdns.org dan werkt dit zowaar... blijkbaar ligt het probleem met het intern netwerk dat niet met het DNS wil verbinden 🤔
Dit is ook een probleem dat ik was vergeten vermelden, het verlies van toegang tot HA als ik duck dns probeer te laten werken (gelukkig kon ik dit met samba oplossen door de config file aan te passen)
maar dus een stap dichter, als ik hier nog hulp kan krijgen zou dat super zijn!
@xb385 Eventjes naar zitten kijken. Mijn eerste vraag is waarom je poort 443, een veel gebruikte poort gebruikt en dan doorverwijst naar een andere poort. Om Hackers het iets moeilijker te maken zou ik toch een andere poort gebruiken.
Vervolgens, gebruik je https://DDNSnaam om te verbinden? Want dat is wat je moet doen als je op poort 443 wil connecteren.
Kortom ik zou eerder, ik zeg nu maar wat, poort 9000 gebruiken en doorverwijzen naar 8123 en dus verbinding maken op volgende manier: https://DDNSnaam:9000
Die andere service draait toch ook niet op poort 443?
Nog een bedenking die poort 8123 is dat een HTTP poort?
En je moet wel degelijk een certificaat installeren om verbinding te kunnen maken via https.
Hey @igvfer ,
poort 443 wordt in de instructies meegegeven, dit is zover ik zie omdat de duckdns addon in home assistant ook direct een https encryptie via lets encrypt installeert. voor de volledigheid hier is de yt tutorial die ik gevolgd heb: https://www.youtube.com/watch?v=fNzngoXfxzw
ik heb gisterenavond ook nog verder gezocht en zou dit een probleem zijn met de NAT loopback, eerlijk heb ik hier weinig ervaring mee en vind ik hier weinig opties op via mijn router (linksys EA7500). Maar hetgene wat ik heel vreemd vind is dat ik ook niet met het lokaal ip adres kan verbinden, hier krijg ik dan een "responds empty" binnen. Als iemand een idee heeft hoe de NAT in te stellen, im all ears 🙂
@xb385 Kan je eventueel lokaal verbinden door rechtstreeks in uw browser in te tikken: https://192.168.1.x:8123. Let wel: HTTPS, x is ipadres, 8123 is de originele poort.
Intern heb je de portforwarding in je router niet nodig. de weg is dan Uw PC -> service op de raspberry.
Als dit lukt zit je al gedeeltelijk goed.
Dan kan je verder kijken.
Je sluit een laptop aan rechtstreeks op de telenet router. Die zal dan een IP adres krijgen in de range 192.168.0.0. Dan tik je in: https://192.168.0.x zonder poort want door https ga je via poort 443. 192.168.0.x = de WAN of internetpoort van je router. Dan is de weg: uw PC -> uw router -> de service draaiend op uw Raspberry. Lukt dit?
Indien ja dan moet je eens proberen met dezelfde opstelling: https://uwpubliekIPadres dit om de NAT loopback op de Telenetrouter uit te testen. Er zijn problemen geweest daarmee maar die zouden moeten opgelost zijn.
Als dit lukt kan je uw laptop weer op het netwerk aansluiten achter uw router. En je doet hetzelfde om te kijken of de loopback goed is van achter uw router.
Als laatste moet je in DuckDNS nakijken of je wel doorverwezen wordt naar je correct publiek IP adres.
Je moet hier niet uw publiek IPadres kenbaar maken maar je mag het wel in PM doorsturen naar mij, dan probeer ik uw server te bereiken. Ik zou op zijn minst de vraag naar log in en paswoord moeten krijgen.
Beste @igvfer, sorry voor de late reply. Ik kan alvast vertellen dat de https://192.168.1.x:8123 werkt om op de lokale versie van HA terecht te komen. De verdere suggesties test ik vanavond en geef ik feedback over. Zeker nuttig ter referentie voor toekomstige HA gebruikers 😁
Hey @igvfer ik heb de testen uitgevoerd zoals omschreven:
@igvfer schreef:Je sluit een laptop aan rechtstreeks op de telenet router. Die zal dan een IP adres krijgen in de range 192.168.0.0. Dan tik je in: https://192.168.0.x zonder poort want door https ga je via poort 443. 192.168.0.x = de WAN of internetpoort van je router. Dan is de weg: uw PC -> uw router -> de service draaiend op uw Raspberry. Lukt dit?
Dit werkt zonder problemen, ik krijg nu ook het loginscherm voor Home Assistant
@igvfer schreef:Indien ja dan moet je eens proberen met dezelfde opstelling: https://uwpubliekIPadres dit om de NAT loopback op de Telenetrouter uit te testen. Er zijn problemen geweest daarmee maar die zouden moeten opgelost zijn.
En hier eindigt de goed nieuws show, hier krijg ik geen verbinding met https://uwpubliekIPadres.
Kunnen we hieruit concluderen dat er een (nieuw) NAT loopback op de Telenetrouter is?
@xb385 Heb je uw publiek IP adres al gecheckt via https://whatismyipaddress.com/ ?
Heb je in "Mijn Telenet" het WAN ipadres van uw router ingegeven (192.168.0.x)?
Ook zou ik de modem/router van Telenet eens zonder stroom zetten, eventjes wachten en opnieuw opstarten. Ik heb je een PM gestuurd. Klik op het envelopje in het beginscherm van Netweters.
We raken er wel uit.
@igvfer schreef:@xb385 Heb je uw publiek IP adres al gecheckt via https://whatismyipaddress.com/ ?
Waar kan je het WAN ipadres ingeven in mijn telenet? of bedoel je het DMZ adres (DMZ verwijst naar mijn persoonlijke router). Ik heb ook mijn IP ed via pm gestuurd.
@xb385 Van hieruit werkt het zoals de screenshots die ik je gestuurd heb bewijzen. Een loopback probleempje meldt je best via FB of Whattsapp aan Telenet zelf. Maar blijkbaar staat alles goed ingesteld.
