eurodocsis 3 wifi werkt, ethernet niet
Sinds gisteravond problemen met de eurodocsis 3 modem.
Wifi via de modem werkt zonder problemen, echter alle ethernet poorten geven geen signaal door. Meerdere apparaten, verschillende kabels en alle ethernetpoorten gebruikt om verbinding te maken, geen enkel apparaat dat internet via ethernet krijgt.
Na meerdere resets (stopcontact + resetknop) werkt ethernet voor een 5-tal minuten, erna stopt dit opnieuw met werken terwijl Wifi het wel nog steeds doet.
Enig idee?
Groetjes,
P_Bstns
2 reacties
Alle UTP kabels eens verwijderen.
Modem herstarten.
1 kabel verbinden en testen of deze werkt en blijft werken.
Volgende kabel verbinden en testen.
enz
BertXL
Professional Bijna Allesweter
Is er een setting op 'Mijn Telenet' om het aan/af te zetten? (ik heb zelf een standalone modem, dus ik kan het niet nakijken).
Wifi kan je zeker aan en af zetten op de HGW, dus misschien kan het voor utp ook...
BertXL | Ere-Krak
