26.855
Wij hebben een Synology NAS DS214 gekocht en zouden die nu ook via het internet bereikbaar willen maken. De Synology Wizard vraagt het merk en het type van de router en Telenet staat er niet bij vermeld.
Kent iemand het merk en het type dat moet worden ingegeven om de wizard te kunnen gebruiken?
of
Kan iemand een stap-voor-stap beschrijving geven/aanduiden om dit te doen?
Er zijn nogal wat beschrijvingen op discussiefora te vinden, maar die ontaarden meestal in onverstaanbare snoeverijen van specialisten naar elkaar toe ("Waarom installeer je geen tweede router in de gedemilitariseerde zone?") of in uitgebreide argumenten om de fibernet modem buiten te gooien.
Ik werk ondertussen zelf verder door om de juiste stappen te vinden, maar enige bijstand is zeker welkom!
Erik
En hoe wil je deze bereiken? Via FTP?
En ook de handleiding van je nas zegt het volgende:
U kunt via het internet een verbinding maken met uw Synology NAS zodat de diensten overal en altijd toegankelijk zijn. Dit hoofdstuk geeft uitleg over de basisbeginselen van het gebruik van de Synology EZ-Internetwizard, de geavanceerde poort doorsturen-functie en hoe u de DDNS-hostnaam van uw Synology NAS moet registreren voor toegang tot internet. Raadpleeg DSM Help voor gedetailleerde instructies.
In principe hoef je voor een Synology NAS niets te veranderen aan de modem zelf.
Het beste kan je je NAS laten registeren op https://myds.synology.com/support/register.php?lang=nld.
Hier kan je je NAS laten koppelen aan een Quickconnect ID.
Dankzij deze koppeling kan je je NAS bereiken via http://quickconnect.to/XXXX.
XXXX is je ID bij quickconnect. Deze link kan je overal gebruiken, is handig te maken en vereist geen extra instellingen/aanpassen op een Telenet modem.
Een paar poorten die je normaal gezien moet forwarden naar je NAS zijn:
5000 voor de algemene instelling van je NAS
8090 voor Photo station, videostation en eventueel webserver (Dat zijn uiteraard poorten die ik zelf gekoppeld heb, want standaard staat deze opoort op 80)
1723 voor de standaard windows VPN verbinding.
De quickconnect werkt wel goed maar ik heb persoonlijk weinig vertrouwen in dergelijk systeem omdat je daar zelf niets meer in handen hebt.
Ik heb een Synology DS214play. En deze kan ik perfect van buitenaf via mijn Telenet modem aanspreken.
Je kan dit perfect in orde krijgen met een QuickConnectID van Synology.
Mooie handleiding over QuickConnect: http://mysynology.nl/weet-jij-hoe-quickconnect-werkt/
Ga op je NAS naar Configuratie en klik onder "Connectiviteit" op "QuickConnect".
