26.738
Normaal alles stap voor stap volgen volgens de instructies. Wel eerst pod1 en dan wachten totdat die volledig is geïnstalleerd. Ik vind het gemakkelijkst als je de bestaande naam en wachtwoord van de modem behoudt. Als lampje van pod1 uit is kan je beginnen met pod2
Iemand die weet,hoe ik men printer nu kan laten werken? Is een wifi printer, heb enkel nog ipad en iphone, voor de wifi 360 kon ik hem connecteren door op de knop van telenet te duwen, en dan op de knop van men printer, maar nu krijg ik men printer niet meer geconnecteerd met men nieuwe wifi dat de nieuwe pods hebben gemaakt. Iemand tips? Ben er een beetje een leek in 😅.
ik kan niet via de printer zelf een wifi selecteren of zo..
Daar ligt mijn 'probleem', ik had de naam aangepast (even niet nagedacht). Maar dat neemt niet weg dat er een probleem is als je een nieuw slim item via wifi wil instaleren, zoals nu in mijn geval, heb ik alle slimme items terug moeten configureren en hiervoor moest mijn iPhone op 2.4 staan. Tenzij hier iemand een andere manier weet...
Ik heb net met telenet gebeld, die heeft uiteindelijk mijn wifi naam veranderd naar de oude, met hetzelfde paswoord als ervoor, en onze printer was automatisch weer aangesloten aan de wifi…
eens goed geïnstalleerd zijn de pod's veel beter dan de Wifi-booster van telenet
je kan dezelfde naam en psw behouden en is m.i. een aanrader
je kan dit wel en ik raad dit ook aan
Inmiddels is alles goed geïnstalleerd, ook mijn digicorders met behulp van powerlines.
Hoe?
- eerst alles installeren volgens instructies, dus ook de powerlines desactiveren.
- let wel op. Eerst de pod1 bij de modem en na volledige installatie de pod2 waar je verkiest.
- powerlines installeren maar die moeten van het LAN-type zijn ZONDER Wifi voor de digicorders die niet direct te bereiken zijn via de pod
ik heb dan uiteindelijk de verbinding met de digicorders kunnen realiseren met oude powerlines van het LAN-type ZONDER Wifi
zie mijn vorig antwoord. Het werkt wel met LAN-powerlines zonder Wifi
Uwe 1ste pod zit dan wel verbonden met de lan kabel?
Of zit deze verbonden via de wifi van de modem?
Heb het zelf gewoon verbonden met lan en de modem zijn wifi staat uit.
Ik heb de pod1 verbonden met een LANpoort op de modem en de eerste powerline met een ander LANpoort op de modem. Er zijn dan nog 2 poorten voor andere verbindingen...
Is bij jullie de pod kwa temperatuur ook "warm"?
(Dus niet heet dat je niet kan aanraken, maar wel zoals bv een tas koffie)
spijtig genoeg is het Wi-Fi 5 (door een verkeerd antwoord op deze vraag heb ik mij laten misleiden)
Ja heb hel de naam laten overnemen
