26.979
Sinds de plaatsing van mijn nieuwe F@ST3896LG-TN heb ik een terugkerend probleem op mobiele toestellen. Apps blijven hangen op het splash screen en webpagina's laden niet. Zodra ik naar 4G overschakel, werkt alles onmiddellijk. Het probleem is niet permanent maar komt in periodes van enkele uren tot dagen.
Het probleem op de gsm:
Ter controle heb ik een bekabelde laptop meegemeten, met een logger die om de 10 seconden ping, DNS en een HTTPS-request doet over IPv4 en IPv6. Op het moment dat mijn gsm vastliep, bleef die bekabelde verbinding volledig gezond: HTTPS 200 over zowel IPv4 als IPv6, DNS via de modem en via 1.1.1.1 beide in orde, IPv6 werkt correct met een publiek 2a02-adres.
Met andere woorden: de lijn, de modemrouting, DNS en IPv6 zijn op dat ogenblik in orde. Het probleem zit denk ik specifiek in het draadloze pad naar mijn mobiele toestel.
Ik heb intussen met behulp van de telenet klantendienst op de 2.4 GHz band kunnen verbinden, zij hebben de banden even gesplits naar een aparte SSID. Het probleem doet zich daar precies hetzelfde voor. Beide banden dus, met andere kanalen en een andere omgeving.
Tijdens een storing kan ik vanaf de gsm zelfs 1.1.1.1 niet meer pingen, terwijl de WiFi-verbinding gewoon actief blijft met normaal signaal.
Wat de klantendienst zei:
Men stelde dat mijn twee TP-Link access points (WiFi 5) interfereren met de WiFi 6 modem en dat die combinatie niet werkt, en dat de modem "AI-functies" heeft die pas na enkele dagen merken dat de interferentie weg is.
Ik heb de access points intussen een volledige week uitgeplugd. Het probleem blijft zich onverminderd voordoen, enkel met de WiFi van de modem.
Mijn vragen:
Alvast bedankt.
Mijn vrouw heeft precies hetzelfde probleem gehad met haar Android-telefoon. Met mijn iPhone heb ik daar nooit last van gehad.
Volgens mij kan het haast niet anders dan dat het probleem bij de F@ST3896LG-TN ligt.
Ik heb de F@ST3896LG-TN een paar maanden geleden vervangen door een Fritz!Box 6660 Cable. Het probleem was toen onmiddellijk opgelost. Sindsdien heeft mijn vrouw geen enkel probleem meer gehad met haar Android-telefoon.
Groeten,
Bertram
Hey Bertram,
Na alle tests die ik heb uitgevoerd denk ik inderdaad ook dat het probleem bij de F@ST3896LG-TN ligt. Ik vind het frappant dat ik hier op netweters meerdere mensen met dit probleem zie, maar dat telenet dit toch blijft ontkennen.
Zelf een modem/router kopen van 200-300 euro om problemen van de provider op te lossen waar je maandelijks al een som geld voor neerlegt vind ik niet de juiste oplossing, al lijkt dit stilletjes aan wel de enige te worden.. Misschien toch maar eens beginnen kijken naar andere providers?
Juiste oplossing? Mij maakt dat niets uit, een oplossing is een oplossing. Ik moest een definitieve oplossing voor dit probleem hebben. Ik was al langer van plan dit te doen. Ik had na vorige problemen al geen vertrouwen meer in de online configuratie op MyTelenet, een Fritz!Box kopen ging er toch ooit eens van komen.
De Fritz!Box 6660 Cable heb ik tweedehands op eBay Duitsland gekocht voor iets van een 100 euro.
Er bestaan zeker andere oplossingen, maar voor mij was een eigen modem de snelste oplossing om mijn vrouw tevreden te houden. 😉
@Bertram schreef:De Fritz!Box 6660 Cable heb ik tweedehands op eBay Duitsland gekocht voor iets van een 100 euro.😉
Pas op bij het kopen van een tweedehandse Duitse Fritz!Box op eBay. Deze zijn soms gelinkt aan een provider en moeten via een FTP procedure "unbranded" worden.
Maar in principe moet je deze kunnen aanmelden op Telenet (via het CM-MAC adres): https://www2.telenet.be/residential/nl/web-forms/modem-freedom.html
Na de aankoop van een eigen router (TP-Link Archer AXE75) heb ik de telenet F@ST3896LG-TN in bridge mode gezet en WiFi uitgeschakeld. Initieel zag ik nog steeds de telenet SSID tussen mijn WiFi netwerken, maar na contact met de telenet klantendienst hebben zij dit remote correct kunnen uitschakelen. Problemen zijn meteen opgelost, alles werkt weer (en zelfs beter, met WiFi 6E van TP-Link 😉 ). Toch jammer dat Telenet blijft ontkennen dat het probleem niet bij hen ligt en je wordt geforceerd om zelf apparatuur aan te schaffen. Achja, nu gelukkig alles zelf in handen en eindelijk van die vervelende problemen af!
