26.991
Ik heb thuis boven een access point staan en die is verbonden met een powerline. Het werkt voor enkele maanden en dan weer niet dan moet ik een hele reset doen.. dan werkt die weer, maar nu in dit geval niet. Het ligt niet aan de powerlines, deze heb ik getest met ethernet kabel en werkt op verschillende apparaten.
ssids zijn zichtbaar, maar ik kan er niet mee verbinden. Het gaat over de Telenet Netgear access point.
Iemand die mij kan helpen?
--Cynni
Probeer eens in te loggen op de netgear zelf door te surfen naar http://192.168.0.51
username: admin
password: password
Kijk goed na wat ingesteld staat en laat maar weten of je hiermee iets bereikt hebt 😉
Beste, hoeveel bedraagt de afstand tussen het acces point en de camera?
Hoeveel bedraagt het signaal?
@Telebid, ik zie hier nergens staan dat het over een camera gaat? Of vergis ik mij? ![]()
Dan heb ik het verkeerd voor sorry
Het probleem is natuurlijk dat je met 2 alternatieven zit. Je hebt al, bij wijze van spreken, verlies via uw powerlines en dat nog eens via de WiFi;
Je kan natuurlijk controleren of het signaal die op de AP toekomt wel goed is door er een laptop op aan te sluiten via een UTP kabel. Daarvoor heb je de 4 poortjes.
Werkt dit naar behoren dan kan je bijna zeker zijn dat het WiFi gedeelte niet goed werkt.
Al eens geprobeerd een reset uit te voeren met een paperclip via het kleine gaatje +- 12 seconden.
Ik heb laptop eraan aangesloten en heb geen internet verbinding wat hiervoor wel was. Resetten heb ik al meerdere keren gedaan en heeft niets uitgehaald.
Heb ik al gedaan, niets speciaal gedaan aan de instellingen buiten ssid eb wachtwoord veranderd.
Als de powerline zelf geen toegang heeft tot internet, kan je misschien proberen wat @LJ-Stevo suggereert: inloggen op de Powerline zelf en kijken of die nog goed staat.
Controleer ook even of de kabel aan het begin van de powerline nog verbinding heeft met internet (met een laptop).
