25.423
Ik heb een vreemd probleem, even schetsen. In onze garage staat de Telenet modem, in de bureau op het eerste verdiep een Telenet Access Point. Ik heb ingesteld dat de 2.4 GHz en de 5 GHz elk hun eigen SSID hebben, maar zowel de modem als AP zijn hetzelfde geconfigureerd. Mijn smartphone is altijd verbonden met de 2.4 GHz en werkt op zich goed wat internet betreft. Ik kan gerust roamen tussen gelijkvloers en verdieping zonder onderbreking.
Het probleem zit 'm bij m'n homeserver (proxmox en home assistant) en Sonos die allebei via ethernet verbonden zijn, dus ook op het 192.168.0.0/24 netwerk. Wanneer ik van de verdieping naar beneden ga of omgekeerd kan ik een 5-tal minuten beide toestellen niet meer bereiken vanaf m'n smartphone. Ping en HTTP naar hun lokale IP falen terwijl ping naar de gateway (192.168.0.1) wel altijd direct lukt. Proxmox zegt bv. "No route to host 192.168.0.10" en Sonos zegt dat er geen systeem gevonden werd op mijn netwerk. Pas wanneer ik lang genoeg wacht of eens wifi op m'n smartphone uit en aan zet werkt het na een tijdje weer. Het lijkt alsof er toch een verschil is tussen de wifi van de Access Point en de Telenet modem.
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Probleem met wifi roaming met zelfde SSID
Als ik alles goed versta dan hebben de 4 WiFi zenders dezelfde SSID. Dan gebeurt er enkel een overschakeling naar een ander AP als er geen ontvangst meer is van uw origineel signaal. Er wordt niet overgeschakeld naar het sterkste signaal zoals bij een MESH systeem.
Ik vermoed dat uw 2 verdiepen in verschillende sub netten zitten en dat het AP op het verdiep niet juist ingesteld is.
Er zijn 2 SSID's: één voor 2.4 en één voor 5 GHz. Deze SSID's zijn op de modem en AP gelijk.
Zowel de modem als de AP zitten in hetzelfde subnet: 192.168.0.0/24
Als ik het juist begrepen heb dan heb je SSID 1 voor het 2,4 GHz signaal en SSID 2 voor het 5 GHz signaal.
Heb je ook hetzelfde kanaal ingesteld voor het 2,4 signaal? Dat is een slechte optie. Zorg dat beiden een verschillend kanaal gebruiken. Idem voor het 5 GHz signaal.
Vermits je geen mesh systeem hebt en allicht is je smartphone al enkele jaren oud, is het best om ze een ander SSID te geven (dus 4 verschillende SSID's) en manueel over te schakelen. Op basis van eigen ervaring is er geen probleem met eenzelfde SSID met een recente smartphone.
De AP is zo'n gehuurde van Telenet: AP7465CE-TN
AP SSID 2.4: kanaal 3
Modem SSID 2.4: AUTO
Smartphone is anderhalf jaar oud. Lijkt me sterk dat deze al problemen zou hebben met zoiets fundamenteel?
