26.842
Hey iedereen ,
Kan iemand me zeggen hoe ik de Wan kant instel en de Telenet Router .
Ik kan hem lokaal via Ip benaderen USG ,maar in de Unifi controller zie ik mij Ap's en USG niet .
Heb dan een 4G router op de Wan DHCp geplaatst en Lan kant eigen range maar nog geen verbinding .
Kan iemand me op weg helpen 😉
Voor zover ik het mij kan voorstellen en in de veronderstelling dat je een HGW hebt (witte of zwarte modem router met 4 gele poortjes en 2 telefoonaansluitingen).
Aan de WAN zijde van je router stel je een vast IPadres in bijvoorbeeld 192.168.0.2 ( de standaard range van Telenet) met subnetmask 255.255.255.0 en default of standaard gateway 192.168.0.1.
Aan de LAN zijde moet je zorgen dat die in een andere range werkt bijvoorbeeld 192.168.X.x waarbij de derde byte (vet gedrukte X) iets is tussen 1 en 255.
Graag eens het juiste type en modelnummer van dat toestel dan kunnen we eens de handleiding bekijken.
En wat bedoel je met USG?
Bedankt voor het snelle antwoord . Ik heb de zwarte met doxis3.0.
Dat had ik reeds gedaan maar zonder soelaas.
De USG is de Unifi security gate.
Dat zal normaal gezien niet anders zijn dan bij elke router. Als je zonder internetverbinding een PC of laptop bekabeld aansluit welk IP adres krijg je dan? En normaal gezien zie je dan ook bij IPconfig in je PC wat je default gateway is.
Uiteraard moeten alle clients verbonden zijn via die nieuwe router. Als je probeert uw router te bereiken via een client die verbonden is via de router van Telenet, al of niet draadloos zal het niet lukken uiteraard.
En heb je dit al bekeken: https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/USG_QSG.pdf
Lijkt me ook een beetje lopen voor je kunt gaan maar we raken er wel uit.
Zal het even duidelijk schetsen .
Ik heb de witte nieuwe telenet-router.192.168.0.x
Op de lankant heb ik internet en digitale televisie .
Ik ga van de Lan naar de Wan van de security Gate .
Deze krijgt een ip adres van Telenet en zichtbaar op mijn Telenet .
De USG is zichtbaar in de Console van Unify met Ip 192.168.1.1. ?
Maar als ik daar adopt druk is hij niet meer zichtbaar , dus daar ligt het probleem ergens , bij de instelling adopt in de console , iemand daar ervaring mee wat ik mis doe of een voorbeeld van de juiste instelling ?
Thx en fijne zondag nog.
Blijft mijn vraag. Als je een PC aansluit op dat toestel welk IP adres krijgt die dan? Werkt dat toestel als DHCP server zoals een gewone router?
USG is een gewone router met dhcp server.
Ik heb zelf een USG dus weet perfect hoe het werkt alleen snap ik niet volledig wat het probleem is. Kan je proberen een tekening te maken met hoe je netwerk er uit ziet?
Aan welk netwerk hangen je Unifi ap's, hoe is je USG aangesloten, waarom wil je de USG eigenlijk gebruiken want ik denk dat je best je HGW (je Telenet router/modem) omruilt voor een modem-only?
Als je de USG adopt, hoe heb je je pc aangesloten? Ik heb in het verleden ook wel problemen gehad met de USG op oudere firmware versies dat die spontaan verdween na het adopten maar ik weet niet of dat hier het geval is dus ik ga die oplossing nog niet uitschrijven want dat kost me veel tijd en dat heb ik momenteel niet. 😉
Het werkt .
Heb nu een modem in plaats van een Router , de router van Telenet kreeg geen adres meer op de Wan poort ..
Er waren ook storingen die de technieker heeft gemeten op een tap in de buurt .
De Wan kant staat nu op DHCP en Lan in eigen range op de USG.
Werkt heel goed en bedankt allemaal voor de feedback .
Te vroeg victorie 😞
Mijn USG draait aan de Wan kant op DHCP naar de Telenet Modem .
Extern krijg ik een Ip adres .
Op de Lan kant staat die in een range 10.0.0.x
Dit heeft 2h perfect gewerkt maar nu alles offline en weer geen internet meer .
De toestellen krijgen nog wel een Ip adres toegewezen maar geen connectiviteit naar het internet ,zowel bedraad als via wifi.
Ze zijn wel #adopt# en branden blauw maar staan ook niet meer in de software in het groen .
Jij nog een idee wat er kan zijn ?
Thx
Ik vind het moeilijk om zo te zeggen wat het kan zijn. Kan je anders even een schema maken van je netwerk, in paint ofzo?
En heb je nu een modem-only of nog steeds een HGW?
