26.974
Wij hebben thuis sinds deze ochtend het rare probleem dat onze laptops (macbook) geen verbinding meer wil maken met wifi. Er is niets gebeurd waardoor dit zou moeten veranderd zijn. Andere toestellen zoals nintendo switch, gsm's, kunnen wel nog contact maken met het wifi-netwerk. Het wifinetwerk staat ook nog in de lijst, en heeft volledige sterkte, we kunnen echter geen connectie maken, omdat 'het ip adres van WiFi niet gevond wordt.' Via de hotspot van mijn gsm kan ik wel connectie maken met WiFi. Het probleem lijkt me dus te liggen bij het IP-adres, alleen heb ik geen idee hoe ik dit kan oplossen. Ik heb al geprobeerd:
- modem heropstarten
- computer heropstarten
- nagekeken dat IP adres automatisch toegewezen wordt bij geavanceerde instelling
- wifi-netwerk vergeten op mijn laptop en nadien opnieuw contact gemaakt
Enig idee wat dit heeft veroorzaakt (er zijn geen nieuwe toestellen bijgekomen of dergelijke) en hoe ik dit als leek kan oplossen?
alvast bedankt.
Je kan beginnen met je netwerk adaptor eens af en aan te zetten dit kan als volgend.
ga naar je apps en open terminal.
type in : sudo ifconfig en0 down
daarna : sudo ifconfig en0 up
Dit zet de adaptor uit en aan gevolgd door een nieuwe DHCP aanvraag.
Indien hij de fout geeft en0 niet gevonden type ifconfig -a dit lijst alle adaptors op hier ga je de naam van je wifi adaptor terug vinden
Oké, hier komen de eerste lekenvragen:
als ik dit ingeef krijg ik idd de melding (interface does not exist).
Ik heb dan een lijst gevraagd, maar ik heb geen idee wat ik met die infortmaties moet aanvangen. Zie bijlage.
Wat is de volgende stap?
MBP-van-Nils-6a1b:~ nilsverreNilss$ ifconfig -a
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
EHC29: flags=0<> mtu 0
EHC26: flags=0<> mtu 0
XHC20: flags=0<> mtu 0
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=10b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,AV>
ether a8:20:66:33:99:62
media: autoselect (none)
status: inactive
en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 5c:96:9d:7b:6a:1b
inet6 fe80::433:5050:c2f0:3456%en1 prefixlen 64 secured scopeid 0x8
inet 192.168.43.168 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.43.255
media: autoselect
status: active
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=60<TSO4,TSO6>
ether d2:00:19:38:a3:00
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
fw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 4078
lladdr a8:20:66:ff:fe:93:8a:30
status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
ether 0e:96:9d:7b:6a:1b
media: autoselect
status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
ether c6:ed:f2:b6:8f:0a
inet6 fe80::c4ed:f2ff:feb6:8f0a%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xc
media: autoselect
status: active
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x2
member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 9 priority 0 path cost 0
media: <unknown type>
status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
inet6 fe80::65e1:41ec:b500:f044%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xe
Het is en1 fie je moet nemen. Heb je trouwens achter de modem nog een router of accesspoint staan? Je macbook krijgt namelijk.
192.168.43.x is geen standaard modem ip dat zou 192.168.0.x of 192.168.1.x zijn of heb je vit via mijn telenet ooit aangepast?
Kan je op een andere mac eens hetzelde doen (of windows) dan is het
Start - cmd (opdrachtprompt) ipconfig /all
