27.087
Voor een klant heb ik volgende probleem om wi-fi uit te breiden in huis
Router Tplink AC1750 in bridge ( DHCP OFF ) geconnecteerd op Telenet router voor Wi-Fi boven te hebben -> na enkele dagen geen verbinding meer
Accesspoint TPlink aangesloten statisch IP DCHP OFF op Telenet router ipv de AC1750 die problemen gaf -> na enkelen dagen geen verbinding meer
Accesspoint Facebook Check-in voor klanten ( regelt alles automatisch ) -> na enkele dagen geen verbinding meer
Type router weet ik niet maar is een zwarte ( Compal Broadband Networks, Inc. )
Even uit het oog verloren
Telenet router is vervangen en heeft nog steeds dezelfde issues...
staat nu een nieuwe witte
bekabeling is goed en getest ( rechstreeks in laptop ipv TPlink Accesspoint )
heb trouwens ook gemerkt met de access point dat als ik 2a3x na elkaar een speedtest doe op speedtest.net deze ook al crasht waarna ik de accesspoint moet restarten.
Zeer bizar!
Lees ik Bridge modus? Net zo slecht als een repeater. Kan maar signaal ontvangen en versturen volgens de sterkte van het signaal. Is dat zwak op die plaats dan zal dat ook zwak blijven.
Enige goede aansluiting is via een UTP kabel van de Home gateway van telenet naar jou router en deze dan configureren als accespoint bridge.
Andere mogelijk fout is dat sommig TP link routers hun Wifi verliezen na enige tijd. Alleen herstarten herstelt dit. Ik heb dit opgelost door er een tijdsklok tussen te steken zodat deze elke nacht uitschakelt tussen 1u en 6u en dat opnieuw opstart. Ik gebruik die als Accespoint/switch niet als router.
tis dat wat ik bedoelde, Bridge accesspoint ( Telenet router naar een van de 4 switch poorten ipv blauwe WAN )
Bij het accesspoint bleef de SSID zichtbaar btw maar je kon er niet meer op connecteren ...
idem bij de router als AP-BRIDGE
deze AP is genomen nu in de plaats btw
IP ipv 192.168.1.1 op 192.168.0.254 en DHCP afgezet
zoals gezegd na 2x speedtest max doet het ding raar ( net zoals de C1750 )
stond laatste firmware op volgens TPlink ( is mijn eerste check altijd als ik dergelijke dingen installeer )
Je zal het waarschijnlijk al geprobeerd hebben:
Lukt het op de G?
Heb je al je kanaal gewijzigd?
Is er veel beton in het huis?
Brengt een powerline geen soelaas?
Ik hab betonnen gewelven. Dat lukt wel, maar zodra er meerdere "afnemers" zijn beneden, geen signaal meer boven. Stopcontact uit de schakelkast op dezelfde kring als stopcontacten boven.
Dit is van het goede teveel klik
Of met een driefasige
Stoorzenders in de buurt? motoren? Slechte vriezer...
Situatieschets
Open living met massieve ijzeren trap naar boven maar open tot op plafond
midden in gang boven nieuwe vol ijzeren trap tussen kamer en router in
kabel gaat van center uit telenet router naar kamer waar geen/weinig wifi is
kabel gaat van muur in accesspoint dus stoorzenders zijn ge-elimineerd
doch valt die wi-fi van de nieuwe accesspoint uit na bvb 2 speedtests of enkele dagen...
niets anders in de buurt van stoorzenders.
@Ex-Netweter dan ligt het aan de router. Ik heb ook een Telenet tp-link router en daar is de wifi ook onstabiel en de port forwarding werkt gewoon helemaal niet.
Als je hem kan terugsturen zou ik dat doen.
Kan je eens een screenshot posten hoe de instellingen staan? Je kan de beveiliging best op wpa2 only aes zetten dat hielp een beetje bij mij
EDIT: ik had een foutje gemaakt...
Als het even werkt, even later niet meer en je kan het versnellen door veel data te versluizen (speedtest), dan lijkt het mij op een broadcaststorm.
Wat hangt er allemaal op dat toestel (bedraad+draadloos)?
Toevallig toch geen Sonos?
