26.403
hallo, op de vorige digicorder was ook mijn dvd speler aangesloten die ik ook gebruikte om radio via kabel te beluisteren(op aux stand)zonder dat tv opstond, bij de nieuwe tv box heb ik geen aansluiting mogelijkheid en hdmi poorten te weinig,hoe los ik dit op (hdmi splitter of switch?.. )
Titel gewijzigd door Shaijen(mod) | Vorige titel: Tv box
Lees de handleiding van Telenet: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/radio-luisteren-via-je-decoder/
Dankjewel, dit lijkt mij de oplossing ,dus in d-audio rood licht en lijkt dicht?(sorry al die soorten kabels is niet mijn sterkste) dus nu de juiste kabel vinden met verloop die in mijn blue Ray speler past (tulp stekkers)Mijn box rechts dus de poort (rood lampje
Dat is een toslink aansluiting en nu moet je een kabel hebben naar je blu Ray. Maar welke coaxiaal digitaal of ander. Post eens een foto van die aansluiting. Het staat er anders bij vermeld hoor. en het moet een ingang zijn geen uitgang.
@marnix1 schreef:Dankjewel, dit lijkt mij de oplossing ,dus in d-audio rood licht en lijkt dicht?(sorry al die soorten kabels is niet mijn sterkste) dus nu de juiste kabel vinden met verloop die in mijn blue Ray speler past (tulp stekkers)
Met de klassieke rood-witte tulpstekkers zal het niet lukken, dat is een analoge aansluiting. De nieuwe TV-box heeft uitsluitend digitale uitgangen: HDMI (audio + video) of TOSLINK (audio).
Digitaal naar analoog omvormen kan je best je vermijden, dan zou je een (dure) converter nodig hebben die energie verbruikt.
Vermeld eens merk en type blurayspeler, ik heb momenteel veel te weinig informatie om je te kunnen helpen.
Intussen opgelost, dank je
??? Opgelost zonder verdere uitleg???
@Ex-Netweter schreef:Digitaal naar analoog omvormen kan je best je vermijden, dan zou je een (dure) converter nodig hebben die energie verbruikt.
Een DAC kost minder dan 20 EUR (voorbeeld: Sounix Digitale optische coaxiale Toslink naar analoge RCA Audio Converter -Digitale... | bol.com)
werkt perfect (al geïnstalleerd op een TV-Box v2).
Nadeel van de TV-Box is wel dat je de TV moet gebruiken om een radiozender te kiezen. Eens je muziek hebt kan de TV terug uit...
