27.212
1) Bij het aanzetten van de tv-box wordt recentelijk altijd opgestart met het gedeelde profiel en moet dus iedere keer via de zijknop het eigen aangemaakte profiel gekozen worden.
2) Sommige opgenomen programma's starten altijd met ondertiteling aan.
Kan dat soms iets te maken hebben met een eventuele software-update?
Je moet in instellingen/profielen/je standaardprofiel je persoonlijk profiel selecteren.
Dan start de box altijd volgens de instellingen van dat profiel op.
Probleem 1 is opgelost. Heb bij netweters gevonden dat je in instellingen je eigen profiel standaard kan zetten.
Ik had probleem 2 niet zien staan.
Dat kan op dezelfde manier opgelost worden. Speel met de ondertiteling instellingen in het profiel dat je wil gebruiken. Doe je dat in je standaardprofiel ga je dat ook bij het opstarten gebruiken. Je kan mogelijk met de driepuntjes knop (contextknop) wel wat moeten bijregelen.
Bedankt, probleem is opgelost!
