ranger1965
De vlam zit erin. All I want for X-mas is YOU π-DAY! Wereld gedichtendag
Geen signaal meer via CI+ module
Sinds ik overgestapt ben van digicorder naar tv box,
ontvangt ik geen signaal meer via ci module.
Waarschijnlijk omdat er geen tweede aansluiting is
van coax kabel via tv box naar tv, zoals voordien
met digicorder, denk ik.
Iemand suggesties, oplossingen?
Alvast bedankt.
Titel gewijzigd door Livia (mod) | Vorige titel: Ci module.
Inderdaad, uw TV moet ook met de coax aangesloten zijn om de CI-module te laten werken. Maar waarom de 2 gebruiken op eenzelde toestel? Weinig nut in mijn ogen.
ranger1965
Inderdaad, heeft weinig nut.
Ik heb een fysieke beperking, mocht de tv box uitvallen,
kan ik dan gewoon kijken, vandaar.
Toch bedankt voor uw antwoord. 😊
@ranger1965  schreef:
Sinds ik overgestapt ben van digicorder naar tv box, ontvang ik geen signaal meer via ci module.
Oplossing is eenvoudig: een Coax T-stukje, waardoor je de TV en de TV-Box van signaal kan voorzien.
Het TV signaal dat vanuit de NIU komt is normaal voldoende sterk om 2 toestellen te voorzien.
Zoniet, de kabel die naar de muuraansluiting loopt aansluiten op de "versterkte" uitgang van de NIU (+4dB).
Blijkbaar toch wel nut voor de topic starter. Hij heeft de module nu toch, en die verbruikt geen stroom. Hij kan ze dus evengoed gebruiken 🤔.
Sommige mensen zappen liever direct op hun TV toestel, en gebruiken de digicorder/TV-Box dan alleen voor opnemen/opnames kijken/terugkijk-TV.
En als je iets gewoon bent ...
