Exon02
Goed gevonden! Mooi, mooi! Primeur! Pageturner!
Geluid aanpassen lukt niet meer op TV-box
Sinds kort lukt het niet meer om het geluid aan te passen op onze Panasonic TH-42PZ85EA. Wat tot enkel weken geleden perfect werkte lukt nu niet meer. Ondertussen geprobeerd deze opnieuw te koppelen en fabrieksinstellingen terug gezet.
9 reacties
@Exon02
Zijn er bepaalde foutmeldingen die je krijgt ?
Exon02
Geen foutmelding gewoon de vraag om het geluid te testen en dan verder zoeken naar andere apparaat. Zo een aantal keer na elkaar en dan de melding dat de afstandsbediening niet kan gekoppeld worden omdat dit mogelijk een oud toestel is.
@Exon02
Heb je het koppelen automatisch gedaan of handmatig ? Want dat is ook wel een verschil. Heb het thuis ook met de Sonos gehad om deze automatisch te doen maar dan vind die niks als ik het handmatig doe dan is er geen probleem.
Exon02
Beiden en handmatig zowel met maar 4 karakters als het volledige nr.
@Exon02
Als het toestel oud of te oud is dan zou het naar mijn mening ook niet gewerkt hebben hiervoor.
Heb je onlangs ergens een update gehad op tv of de tv box ? Heb je al eens de stekker uit gehaald van de tv box en dan opnieuw geprobeerd ? Je zegt heb hem gereset maar kan zijn gewoon eens de stekker eruit en dan nog eens proberen.
Exon02
Stekker er uit gehaald en opnieuw geprobeerd te koppelen maar ook dit lukte niet. Ik krijg wel de melding dat er een apparaat is gevonden maar geluid aanpassen lukt niet.
@Exon02
Lees dit eens heb je het zo geprobeerd ?
CiaranBE
Wat een systeem! Meer goede raad dan tante Kaat Opgeruimd staat netjes! WOW, overzichtelijk!
Ik zie dat dit een ouder model is van 2008, mogelijk heeft Telenet hun support voor dat toestel vandaar stopgezet.
Exon02
Uiteindelijk de tv-box moeten gaan omruilen omdat die nog andere kuren kreeg. Na installatie nieuw toestel werkt het geluid terug via de afstandsbediening van telenet.
