Renaud1
Sennheiser Ambeo Plus aan TV-box koppelen?
Hallo, ik probeer een Sennheiser Ambeo Plus soundbar te koppelen aan mijn Telenet TV Box afstandsbediening. "Sennheiser" komt echter niet voor op de lijst van merken in het Telenet Instellingen-menu. Hoe pak ik dit aan? Hartelijk dank bij voorbaat, Renaud
12 reacties
Freshman Superweter
Standaard zie je de lijst van populaire merken. Als je dan links naar de letter S navigeert zie ik Sennheiser weldegelijk in de lijst staan.
Kijk ook goed na dat je gekozen hebt voor “Versterker koppelen” niet “Tv koppelen”
Renaud1
Dank voor uw antwoord, maar het probleem is dat "Sennheiser" althans op mijn TV Box niet voorkomt in de lijst van de (compatibele?) versterkers.... Ik overweeg een factory reset uit te voeren op de TV Box in de hoop dat het apparaat op die manier een nieuwe (?) lijst van compatibele versterkers/soundbars oplaadt... Nogmaals dank
Freshman Superweter
Dat is vreemd.
Je bent zeker dat je onder versterkers aan de linkerkant naar S gegaan bent, en niet enkel de lijst van populaire apparaten bekijkt?
carman
It's your ninth party! Handje vol! Twee handen vol! Vernieuwde Telenet Webmail?
Ik kan de Ambeo niet terugvinden in de lijst onder S.
Is er dan een update nodig van de  TV-box?
Freshman Superweter
Al wat ik kan zeggen is dat ik Sennheiser wel in de lijst zie staan (niet specifiek Ambeo) op de TV-box v1. Kijk zeker na of je bij de versterkers aan het kijken bent en niet in de TV lijst.
De TV-box zou automatisch moeten updaten, de nieuwste versie is 5.06 (5.06 software versie op de TV-box)
carman
software is versie 5.06 dus goed.
nogmaals nagezien
tandwiel
beeld en geluid
afstandsbediening aan audiosysteem koppelen
ik kies versterker koppelen
links naar letter S
lijst gaat van SEMP Toshiba naar Sharp geen Sennheiser te vinden.
Iemand weet of je dit kan aanleren aan de afstandbediening van de TV-box ?
Freshman Superweter
Ik heb Semp Toshiba dan weer niet als optie voor versterkers, enkel voor TV (maar dan ook wel nog verschillende andere modellen alvorens SHARP verschijnt)...
Welke versie TV-box heb je, misschien dat het verschil daar in zit?
carman
ah dacht dat er maar 1 tv box was 😉 maar blijkbaar heb ik de laatste nieuwe Telenet TV-box V2 heb deze ongeveer 2 maanden.
de vooruitgang is dus achteruitgang blijkbaar.
carman
volgende antwoord van Telenet , maar kon evengoed in het chinees zijn.  Ben ik helemaal niks mee. support is drama.
mengeling van frans en nederlands
Beste mevrouw/meneer,
U nam contact op met ons via een van onze webformulieren.
Ik ga u aanraden om onderstaande instructies te volgen, als het hierna niet werkt ga ik u helaas moeten meedelen dat het niet mogelijk is.
Om de afstandsbediening van Telenet te koppelen, moet je12:
Ga naar Instellingen > Beeld en geluid > Afstandsbediening. Les touches de volume ne fonctionnent pas ? Rendez-vous sur Paramètres > Son et image >Télecommande.
Zet de TV-box en tegelijkertijd ook je tv en versterker aan als die gekoppeld zijn aan je afstandsbediening.
Ga de koppeling na via Instellingen > Beeld en geluid.
Op de Smart Hub bij Bron omhoog naar 'Instellen universele afstandsbediening'.
Kies Start→Settopbox→Rechtstreeks op tv→Serviceprovider Telenet.
Selecteer daarna de HDMI poort waar de digicorder op aangesloten is.
Daarna krijg je de keuze om het switchen van de kanalen te testen (Kan. omh. of oml.).
Renaud1
😀Misschien is de "universele afstandsbediening"-optie het proberen waard? Ik heb enkele weken geleden ook de vraag gesteld aan Sennheiser, maar heb tot nu toe geen antwoord gekregen....
carman
heb hem retour gestuurd, kost te veel geld om dan iedere keer naar een ander kastje te grijpen om het geluid aan te passen.
ook nooit antwoord gehad van Sennheiser ontvangen op mijn supportvraag
Dus nu op zoek naar een vervanger die wel samen werkt met de tvbox V2
Dus Bose , Samsung en Sony verder uitspitten
Vroeger warren dit top merken nu gaat die enorm achteruit en service is er ook bijna niet meer
Ja de tijden veranderen vroeger zij de mensen wauw en nu wordt alles normaal
Was in de tijd van loewe tv ook nu is daar niets meer van overgebleven
Goedkoop en geen ondersteuning dat wordt de standaard
