Smets56
Topicwurm! Complimentendag Happy New Year! Say what?!
Sneeuw bij opstarten tv box
Het gebeurt sporadisch dat na het starten van de tv box en dus ook de tv er enkel sneeuw te zien is, en dan komt er een heel luid gekraak uit de boxen.
De tv staat effectief op het juiste HDMI kanaal.
Het enige wat dan helpt is alles afzetten en weer opzetten, soms 2 of 3x.
Dit gebeurt in alle opstartmodi.
Wat kan dit zijn?
Mvg
11 reacties
louishufk
@Smets56
Heropstarten, indien nodig terug naar fabrieksinstellingen. Helpt dat nog niet bellen naar Telenet en waarschijnlijk een andere box halen. Wat je beschrijft is niet normaal, dus weg ermee.
Groeten
  louishufk | Ere-Krak
Smets56
Zo we zijn weer enkele dagen en tests verder:
1) Heropstarten NOK
2) Wissel met tv box boven NOK, nu heeft de andere box sneeuw
dus hier kunnen we al uit concluderen dat het niet rechtstreeks aan de box ligt..
3) HDMI kabel vervangen incl. andere HDMI poort op de tv NOK
4) Instelling samen opstarten uitgeschakeld, nu start ik de tv eerst op en 1sec later de tv box.
Dit lijkt momenteel te werken, nog even af te wachten dus.
Smets56
Ah nog iets, het probleem lijkt naar boven te zijn gekomen met update 4.16
Ik denk eerder dat het een probleem is tussen mijn tv toestel en tv box welke conflicten met elkaar hebben?
Controleer eens goed alle aansluitingen en kabels op tv-box en tv.
Tip: Wiebel eens met elke kabel en kijk of dat een effect geeft.
Smets56
Kabels zijn allemaal gecontroleerd en vervangen door nieuwe.
Wiebelen werkt ook niet.
Als je de tv van boven eens beneden zet, is dan alles ok? In dat geval zijn het mogelijk de kabels die naar boven gaan. In het andere geval kan het de tv zijn.
Smets56
De tv’s wisselen is niet zo evident, gezien deze aan de muur hangen etc.
Het conflict zit duidelijk dus mijn Philips tv van de living en de tv box, zowel die van boven als beneden want heb ze dus al gewisseld.
En de tv box dat beneden problemen geeft geeft deze boven niet op de andere tv.
Momenteel met de instelling tv samen opstarten met tv box UIT werkt het wel weer, nu zie ik geen sneeuw als ik beide toestellen apart opzet.
Minder makkelijk maar ook geen ramp. Wanneer er nog eens een update zal ik dit opnieuw testen om te zien of het opgelost is..
Smets56
Software 4.19 maar nog niet opgelost jammer genoeg..
Misschien bij 4.20
louishufk
@Smets56
Ik denk dat uw Philips te snel opstart en al beeld wil geven voor hij signalen krijgt van de box.
Hoe start de tv-box op? Eco, normaal of snel? Als het Eco is, zet hem eens naar snel en test het nog eens.
Smets56
Zou kunnen maar dat lijkt me raar? Waarom zie ik dan enkel sneeuw en niets van TN? Dan zou het beeld van TN er toch moeten doorkomen eens deze opgestart is?
Opstarten staat momenteel in normaal maar probleem doet zich voor op de 3 settings.
louishufk
@Smets56
Als je al versie 4.19 zal je nog een tijd moeten wachten op een nieuwe versie.
Ondertussen zal je uw work-around moeten blijven gebruiken, vrees ik.
Groeten
