26.972
Situatieschets:
TV-box met HDMI arc naar Philips 55"OLED 854/12
AV receiver Denon 2600 dab met HDMI arc naar Philips 55"OLED 854/12
(Blue Ray Sony ubp-x700 met HDMI arc naar AV receiver)
De cec op de TV-box staat uit (setting: auto aan met afstandsbediening: uit), anders ging de receiver telkens aan als ik de TV-box aanzet, en kon ik deze niet uitzetten, receiver ging telkens vanzelf terug uit standby. De receiver zet ik enkel aan voor actie films of series, anders meestal via tv luidsprekers.
Als geluid op Dolby ingesteld staat, de bedoeling bij Dolby uitzending op Telenet Play, dan komt het geluid bijna 1 seconde achter op het beeld. Ik kan enkel een audiovertraging instellen op de TV-box of op de receiver, omgekeerd dus, zou het nog slechter maken.
Als Dolby uit staat, loopt het beeld/audio wel synchroon.
Met Dolby heb je natuurlijk veel beter 5.1 sound, wat de bedoeling is van een surround systeem als deze.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Dit is al een probleem sinds het begin van TV-box. Ik was ook tester.
Ik heb een Samsung TV en Soundbar en heb dit ook.
Hier staat de TV-box dus ook nog steeds op "Stereo".
Ik zou mijn tijd daar momenteel niet in steken zolang dit probleem bij de TV-box zelf nog niet opgelost is.
Al geprobeerd om de tv box aan te sluiten op de Denon receiver ipv op uw tv toestel? En van daaruit via HDMI out naar de ARC aansluiting op uw Philips.
Zal ik morgen eens proberen, maar ik weet dan niet of de Pass-Through van de Denon alle communicatie van de box naar de tv verder doorgeeft als ik de Denon in standby laat? Zoals volume dat synchroon wijzigt op de tv ongeacht afstandsbediening van tv of tv box.
Al ooit geprobeerd met een optische kabel tussen TV-Box en tv of tussen TV-Box en receiver?
Mijn tv is via hdmi aangesloten op de tvbox.
Mijn Denon avr is verbonden met een optical kabel op de optical poort van de tvbox.
Gisteren nog heb ik gekeken naar een netflix film met surrounding via de Denon.
Ik heb niets asynchroon opgemerkt.
De tvbox staat dan wel in de instellingen verbonden met de Denon.
@Pietsnot56 @janne_man @Tjappe1
Als je je Soundbar of Home Cinema rechtstreeks aansluit op je TV-box is het geluid inderdaad ook synchroon bij Dolby. Maar als je dan op je TV een andere bron (HDMI) kiest zoals bijvoorbeeld een Chromecast dan heb je geen geluid meer....
HDMI van tv box naar Denon AVR
HDMI van Denon AVR naar Philips tv
Instelling op Denon:
HDMI doorgeven (Pass-Through) vanuit ingang tv box (alleen bron)
HDMI bediening uit
ARC aan
Tv box: automatisch dolby
... dan werkt alles perfect. Goed gesynchroniseerd geluid in 5.1 Dolby digital surround. En ik kan de Denon AVR aan of uit zetten naar wens.
Schakel ik terug de tv luidsprekers in, dan zit er weer vertraging op het geluid naar de tv luidsprekers, maar dit is eenvoudig te verhelpen door weer de Dolby uit te schakelen op de tv box.
Voorlopige oplossing, ik hoop dat Telenet dit sync probleem kan verhelpen met een update, of is mijn home cinema systeem te complex?
