neootje2004
En we zijn vertrokken!
kan TV-box niet koppelen met Sony Bravia TV
Gisteren 3 TV-boxen door Telenet laten installeren. Op 2 kleine Tv's geen probleem maar op onze Sony Bravia Sony KD-55XH900S krijgen wij de TV-box niet gekoppeld. Alle verschillende HDMI uitgangen geprobeerd, maar niets lukt. Wanneer je de box aanzet of reboot komt is er wellkom tezien in verschillende talen en dan komt de melding geen "Geen signaal". Alle externe ingangen gecheckt en kabel verstoken maar niets helpt. Blijkbaar herkent onze Bracia de box want hij geeft altijd aan om de HDMI 4 te gebruiken maar na een tijdje ronddraaien komt telkens opnieuw op geen signaal. Wie heeft er een oplossing? Bedankt.
4 reacties
Santa
Experienced Bijna Allesweter
@neootje2004
Je gebruikt de HDMI-kabel die bij de TV-box was om hem aan te sluiten op je TV?
Je moet de TV-box aansluiten met een HDMI-kabel die datatransfers tot 18 Gbps ondersteunt.
Kijk ook eens na of je tv-toestel over de meest recente firmware beschikt: https://www.sony.be/nl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xh9005/faqs
Sluit de box eens aan op een andere TV en stel deze dan in om 1080i signaal naar de TV te sturen. Daarna sluit je de box terug aan op de SONY TV.
@neootje2004
Zeker dat er op deze 3de tv box ook een werkende coax kabel is aangesloten???
dus coax kabel in de NIU of versterker coax uit en in de tv box in???
want als die meld dat er geen signaal is dan is dat omdat er geen actief coax signaal is.
heeft niks met HDMI te maken.
