27.217
Ik heb mijn 2digicorder vandaag geïnstalleerd maar krijg het niet interactief. Modem telenet hangt in garage en via een UTP kabel naar de slaapkamer. Daar heb ik een sitecom-router WLR 5200. Deze is op zijn beurt verbonden met pc en nu ook tweede digicorder. Interactief lukt niet zoals opvragen tv-theek. Enkel als ik digicorder rechtstreeks aan netwerkpoort sluit van de telenetmodem. Ik weet dat ik aan ip-adressen moet sleutelen maar weet niet hoe er aan te beginnen.
Alvast bedankt.
De 2de digicorder moet ook rechtstreeks verbonden worden met de modem van Telenet of via een switch daartussen. Hij mag niet met jouw router ertussen verbonden worden, tenzij die over IPTV beschikt.
Nu krijgt de digicorder een lokaal IP adres (192.168.0.x) terwijl die een Telenet IP adres zou moeten krijgen.
Misschien kan je dit eens lezen: https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Digicorder-achter-2de-router-gt-IPTV-configuratie/...
Dag JB3
Het is inderdaad zo dat een router tussen de Telenet modem en je digicorder ervoor zorgt dat je digicorder niet interactief is. Dit omdat het IP adres afkomstig moet zijn van de modem: 10.x.x.x.
Een router kan dit niet aanmaken, omdat deze inderdaad altijd lokale IP adressen vormt: 192.x.x.x
Wat je kan doen, is een switch plaatsen, met powerline werken of je router in bridge mode zetten: zo maakt deze geen interne IP adressen aan.
Je IP adres van de digicorder kan je ook steeds vinden onder Menu > Allerlei > Instellingen > Digibox/Digicorder > Technische informatie > IP (onder MAC-adres)
Zoals al aangegeven : bridge mode is ook mogelijk.
Alleen moet natuurlijk aan alle voorwaarden voldaan zijn, beide routers moeten dit ondersteunen, o.a. met Linksys, wel bepaalde routers, geen enkel probleem.
Geen idee of dat telenet modem/router die mogelijkheid ondersteunt
is meestal wel een dure oplossing, maar had ene router op overschot
Speciaal 1 kopen is natuurlijk te zot, switch zal goedkoper zijn
Waarom zou je de router in bridge modus zetten? Er ligt een ethernetkabel.
Er zijn maar weinig routers die dat ondersteunen en de router instellen als Access Point is een veel gemakkelijkere en betere oplossing.
sorry, ik heb niet de bedoeling een polemiek hierover aan te gaan,
alleen is dit ook een simpele mogelijkheid : door de bridge modus wordt de router gewoon een switch met 4 of meerdere aansluitingsmogelijkheden,
ip-adres komt van "hoofd"modem.
UTP van hoofdmodem in wlan-poort, bridge modus instellen, en klaar is kees.
Dat dit niet ondersteund wordt door meerdere routers zal wel zo zijn.
Ik denk dat je je van term vergist.
Als je een router in bridge modus zet, dan verbind je die router eigenlijk via wifi met een andere router/access point.
De bedoeling hiervan is eigenlijk 2 bedrade netwerken via wifi met elkaar te verbinden.
Wat jij eigenlijk bedoelt is access point modus.
Hier kan je meer informatie vinden. 🙂
Kan perfect met utp kabel, 1 in gewone verbinding, doorverbonden naar wlan poort in andere router, bvb met powerline 's op hetzelfde electriciteitsnet, is GEEN wifi
Ik vergis mij dus niet, juist nog eens nagekeken :
Bridge modus werkt alleen indien utp in wlan poort steekt.
@Padalby schreef:Kan perfect met utp kabel, 1 in gewone verbinding, doorverbonden naar wlan poort in andere router, bvb met powerline 's op hetzelfde electriciteitsnet, is GEEN wifi
Mooie discussie maar om ze even te shortcutten: de Telenet HGW ondersteunt toch geen bridge modus
