27.000
Ik krijg sinds vandaag af en toe blokjes en in beeld tijdens het tv kijken.
Zender Canvas HD
TSID 11
S/N RATIO 39,9
BER 0,0
SIGNAAL LOCKED
SIGNAALKWALITEIT 100%
SIGNAALSTERKTE 1,4 dBmV
Foutieve pakketen 1030 en dit blijft constant stijgen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Kan aan meerdere zaken liggen. Het meest voorkomende is de coax-kabel die van je wandcontactdoos naar de digicorder loopt. Deze kabel (ook wel antennekabel genoemd) kan je eens proberen veranderen met een nieuwe.
Als het probleem zich nog steeds zou voordoen, kan het zijn dat het aan de binnenhuisversterker ligt (het toestel dat signaal doorgeeft aan je modem en TV). Dan contacteer je best eens de technische helpdesk van Telenet.
Het kan ook aan je digicorder zelf liggen, maar die kans lijkt me kleiner.
Dit kan inderdaad allerlei oorzaken hebben.
Ook het wandcontactdoosje kan defect gaan, heb je een zwarte rechthoekige versterker met§ meerdere TV aansluitingen of een versterker met wandcontactdoos in één?
Als je meerdere aansluitingen in huis hebt kun je ook eens aan andere aansluiting proberen, heb je het probleem nog dan kun je dat al uitsluiten.
Maar probeer inderdaad eerst eens een nieuw stukje coax kabel, dit is de meestvoorkomende oorzaak...
Ik heb net hetzelfde gedaan en probleem lijkt ook opgelost
Grtz
