27.087
Sinds kort hebben we met (korte) momenten "blokvorming" in het beeld, soms onderdelen van het scherm soms het ganse scherm. Digicorder werd vervangen, HDMI kabel vervangen, alles aan en uit gezet enz maar geen oplossing. TV is flatscreen en 2 jaar oud.
Iemand een idee?
Alvast bdankt!
Als de voorgestelde oplossing van Janneke_dust niet voldoet:
Van de kabelmodem vertrek er een coax (=tv antennendraad) naar een ander bakje (ken de naam daarvan niet). Van dat bakje vertrekken één of meerdere coaxen. Verplaats die kabel naar een vrije plaats met een hoger db waarde. (losdraaien, uittrekken, insteken in andere plaats en vastdraaien)
Dat ander bakje is de NIU. Daarop komt uw verbinding binnen vanop straaten wordt dan verdeeld naar de modem en 4 x naar de verschillende TV aansluitingen.
Zeker er voor zorgen dat de kabels die daar vertrekken naar de verschillende TV aansluitingen goed afgeschermde coaxen zijn en dat er zeker geen splitters of dergelijke opzitten om terug op te splitsen.
Blokvorming kan dan het gevolg zijn maar ook de kabel en aansluiting op straat kan een oorzaak zijn. Als je zeker bent dat je binnebekabeling OK is dan bellen naar de klantendienst om een technieker langs te sturen en te laten nazien. Is gratis als blijkt dat de oorzaak op de aansluiting buiten zit.
Bedankt voor het het antwoord. Interessant topic, ik heb hier ook last van.
Digicorder nog niet vervangen maar als dat niet helpt ...
Ik heb er ook niet continu last van. Had het enkele weken geleden, dan 2 weken niet, nu weer dagelijks.
Coaxen zijn vervangen.
Als het op straat ergens misgaat zouden de buren er wss toch ook last van moeten hebben, niet?
Zal eens rondhoren bij m'n buren
Niet altijd hebben de buren er last van maar het kan. Het is ook perfect mogelijk dat uw connectie op straat niet meer perfect is zoals het hoort. Maar dat kan alleen een technieker vaststellen.
