27.181
Hoi, Mijn netwerkverdeler NIU en modem staan achter de wandkast. Ik merk dat mijn wifi in huis hierdoor niet zo optimaal is.
Nu denk ik erover om de modem vrij op de muur te monteren. Ik zou (eventueel) werken met een coax verlengkabel met een F-connector koppelstuk. Gezien de digitale keuken is het belangrijk hiervoor een goede coaxkabel te gebruiken en betere F-connectoren.
Wat raad Telenet van coax aan voor binnen gebruik? Eventueel probeer ik rechtstreeks van de NIU de kabel te verlengen naar de modem als ik de juiste maat F-connector weet (een krimptang heb ik beschikbaar)
Je kan best een afgewerkt product gebruiken
De kabel van Niu naar modem moet altijd in 1 stuk zijn zonder onderbrekingen op
Wil je zelf een kabel maken welke tang heb je de klassieke die f-connector die in een 6 hoek perst of die met gekleurde f-connector werkt
Dit gaat over een kabel van NIU naar TV en deze post is al +6 maanden 'oud' .. ondertussen zijn er misschien veranderingen bij Telenet (signaal, type NIU, modem ...)
Ik zoek recentere informatie want zelfs bij allekabels weten ze het niet meer:
"Bedankt voor uw bericht.
Wij hebben dit voor u nagekeken. Helaas hebben wij momenteel geen kant-en-klare coaxkabel beschikbaar waarvan wij kunnen bevestigen dat deze door Telenet is goedgekeurd voor de verbinding tussen uw netwerkverdeler en modem."
De bestaande kabel "verlengen" met gepaste adapters zeker niet doen. Gebruik een kabel in één stuk:
zoek bij allekabel naar "F-connector kabel". Deze zijn te krijgen in alle lengtes van 0.5m tot en met 25m
https://www.allekabels.be/tvenvideokabel/74/3323194/f-connector-kabel-15-meter.html?lang=nl-be
Iedere goede afgeschermede coaxkabel is OK voor dat kleine stukje tussen NIU en modem. Goed aangebrachte connectoren zijn eigenlijk belangrijker dan de kabel zelf, want daar zitten meestal de problemen (slecht contact, ingress, ...)
