27.043
Ik wil een televisie rechtstreeks aansluiten op de NIU van Telenet. Ik weet wel ongeveer welke materialen ik nodig heb:
1. connector voor kabel naar NIU (POFC 070 of F connector?)
2. kabel
3. connector voor kabel naar TV
Maar ik weet niet exact wat ik nodig heb. Op de site van Hubo vind ik bijvoorbeeld kabels van 10 en 14 mm. Hetzelfde met de F connector voor de NIU: eentje voor een kabel van 6,6 mm en eentje voor een kabel van 7,5 mm. Hubo verkoopt blijkbaar ook geen Hirschmann zoals hier op het forum wordt aangeraden. En dan heb je nog allekabels.nl waarnaar verwezen wordt.
Dit is wat ik heb:
Hubo
https://www.hubo.be/nl/p/profile-f-connector-mannelijk-6-6mm-5-stuks/936057/#specs
https://www.hubo.be/nl/p/profile-f-connector-mannelijk-7-5mm-5-stuks/936028/
https://www.hubo.be/nl/p/profile-coax-kabel-telenet-binnen-per-lopende-meter/173482/
https://www.hubo.be/nl/p/profile-coax-kabel-superieur-per-lopende-meter/61257/
https://www.hubo.be/nl/p/profile-coax-stekker-m-metaal-2-stuks/936035/
https://www.gamma.be/nl/assortiment/telenet-coaxkabel-indoor-zwart-per-meter/p/B252368
https://www.gamma.be/nl/assortiment/q-link-coax-stekker-en-tegenstekker-metaal/p/B547008
allekabels.nl
https://www.allekabels.nl/antennekabel/119/536/f-connector-stekker.html
https://www.allekabels.nl/antennekabel/119/1428656/f-connector-stekker.html
https://www.allekabels.nl/coax-kabel/74/449/coax-kabel-per-meter.html
https://www.allekabels.nl/adaptersconnectors/41/1349620/hirschmann-coax-stekker.html
Kan iemand me exact (met URL pretty please 🙂 ) vertellen wat ik nodig heb? Instructies mag ook altijd; ik ben geen handige Harry (dus geen striptang oid). Ik heb maar een paar meter kabel nodig, dus die wil ik liefst per meter.
Alvast bedankt!
kan je toch eventueel gewoon een voorgemaakte coax kopen en er een omvormertje opzetten aan een einde zodat hij op de kabelversterker past dan?op de versterker schroef je dan een stukje zodat de tv-coax kabel er rechstreeks op past
Heb je een suggestie welke kabel en welke omvormer?
Zou de bouwmarkten mijden te veel rommel dit is een voorbeeld je vind genoeg goed materiaal
@sb schreef:Ik wil een televisie rechtstreeks aansluiten op de NIU van Telenet. Ik weet wel ongeveer welke materialen ik nodig heb:
Je hebt toch maar 2 dingen nodig:
1) één adapter F-mannelijk naar TV (IEC) mannelijk, zoals deze: F naar Coax Verloopstekker - F naar Coax Verloopstekker, F-Connector Male naar Coax Male. (allekabel...
2) één gewone TV antennekabel met IEC mannelijk en IEC vrouwelijk, die kan je krijgen in alle lengtes en kosten bijna niets: Antenne kabel - Antenne Kabel Coax - Wit, Aansluiting 1: IEC male, Aansluiting 2: IEC female, Afsche...
De adapter draai je op de NIU (F-stekker), en van daaruit met een doodgewone antennekabel (IEC) naar de TV.
Er bestaan ook voorgemaakte kabels met aan de ene kant een mannelijk F-stekker, en de andere kant een TV coax stekker (IEC mannelijk): Antenne Kabel F-connector/Coax - F-Connector antenne/coax kabel, Enkel afgeschermd, Connector 1: F-c...
Om alle verwarring te vermijden:
Bij een normale (IEC) antennekabel heb je altijd één mannelijke ne één vrouwelijke stekker
Voor de vroegere FM (radio) was het omgekeerd.
@luc55 de kwaliteit van de buitenste kopermantel kan inderdaad erg verschillen van soort kabel tot kabel bedacht ik me, prijs is mogelijk een indicatie, als kabel geschikt is voor het aansluiten van satellietschotels met hogere megahertz is deze mogelijks eveneens wat beter voor transporteren van (digitale)tv? signaal over langere afstanden misschien, maar in hoeverre weerstand van tel is en spanning daarvoor ben ik niet opgeleid genoeg 🙂 misschien wel daarom dus uw suggestie om de kabel met schroefconnectoren te kopen en pas op het einde een omvormertje te plaatsen , en niet de standaard tv kabel te gebruiken voor de lengte , heb ik dus ook een like gegeven . omvormertje gebruiken leek me praktischer dan een kabel dewelke specifiek enkel voor van kabelversterker naar tv te gaan kan dienen te te kiezen, om overbodige 'kabelspaghetti' te vermijden bij het veranderen later ofzo blijft dit alles in 2 delen mogelijk bruikbaarder dan in 1. ook al brengt elke extra koppeling enz. mogelijk een beetje mindering in het signaal. als je zonder ervaring zelf de kabels maakt zoals @sb plande is de kans hierop nog groter dan bij voorgemaakte denk ik dan
Te goedkoop brengt veel problemen op zeker als de kabel te dun is
Satelliet kabels kunnen meer aan en zijn beter beschermt tegen de 5g instraling
En de juiste lengte te bestellen helpt ook
Gezien kabels die barstjes krijgen na een paar jaar door de warmte en storingen geven
