26.880
Ik verhuis binnen enkele weken naar nieuw adres, utp-kabel is nog aanwezig, echter coaxkabel is verwijderd. Is dit een groot probleem bij installatie met telenet-technieker?
@Luc20 dat ligt er aan wat je bedoeld met verwijderd. Als daar geen coax binnen komt om je installatie te voldoen dan zal je zelf deze kabel moeten leggen. Hier heb je wat informatie over bekabeling. Je dient dan eigenlijk je eigen dropkabel te leggen en die moet je dan binnen laten komen in huis.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/voorzie-de-buitenbekabeling
Maar ja ken ook meer informatie geven als die niet is wat je bedoeld.
Dank je Patrick. Normaal gezien ligt alles aangesloten vanaf het tlent-bakje aan de straat tot in de garage. Vanaf de garage, waar de modem normaal gezien zal komen, is er een onderbreking tot in de woonkamer. Of kan vandaar alles draadloos gebeuren met WIFI-modem?
verbetering : telenet-bakje
@Luc20 ah dat is al wat duidelijker. Dus alles komt binnen tot in je garage. Goed dat komt wel vaker voor en meer dan je denkt. Je kan dan een aantal dingen doen.
Je kan er voor kiezen een extra coax te leggen naar binnen en daar eventueel je modem aan te sluiten maar dat is eigenlijk allemaal niet nodig. Je laat de modem binnen komen in je garage en sluit die daar aan. Je kan dan eventueel met Powerlines werken om de rest van huis te voorzien van aansluitingen en wifi of je kan AP's gebruiken van Telenet om op die manier je huis van wifi te voorzien.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/business/klantenservice/wat-is-wifi-powerline
Zonder coax tussen garage en living heb je dan wel géén TV in de living !
En dat was vermoedelijk zijn bezorgdheid (er ligt UTP maar geen coax: vorige eigenaar zal waarschijnlijk Proximus TV gehad hebben) ...
Dank Patrick, is me reeds heel wat duidelijker en als ik het goed begrijp kan ik in principe verder alleen met mijn modem in de garage, behalve indien WIFI- signalen niet sterk genoeg zouden doorkomen in de leefruimten...
Is heel juist, vorige bewoner had proximus! Wat stel jij dan voor om telenet internet en tv binnen te krijgen?
@Luc20 dat heb je goed begrepen. Je hebt nog wel een Coax aansluiting nodig in je living voor als je tv wil kijken zoals @Ex-Netweter al heeft aangegeven. Maar misschien heb je in je living wel een wandcontactdoosje voor je tv aansluiting.
Is juist, wat moet ik best doen om telenet tv en internet binnen te krijgen?
Ja hoor, in living wandcontactdoosje aanwezig hoogte waar de TV moet komen, dus waarschijnlijk enkel nog coaxkabel doortrekken van modem garage -> living
@Luc20 normaal gezien is dat dan niet nodig. Dan zou die dus al aangesloten moeten en kunnen zijn. Is het zoiets? Als die werkt ( maar dat zou je moeten testen ) dan heb je geen kabels verder nodig. De technieker zal dan alles in orde kunnen maken.
Inderdaad zoiets is het, ik kan deze nu nog niet testen, kan momenteel niet binnen. Maar alleszins hartelijk dank voor je snelle replieken. Zal dus niet zo veel inhouden zonder grote kosten merci
@Luc20 denk dat je kan verhuizen met de juiste informatie. Moest er een gelegenheid zijn test even wel dat contactdoosje nu alles er nog leeg bij staat. Scheelt weer handelingen als je alles gereed gemaakt hebt. En als er een oplossing hier is kan je die altijd aanduiden.
