GDE
Freshman Alleslezer
Handje vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Digicorder achter 2de router tp-link Archer C3150
Sinds kort is Telenet mijn internet provider en staat mijn digicorder achter een 2de router (tp-link Archer C3150). De Telenet modem staat in de garage en wordt verbonden via Hirschmann coax adapters met de C3150.
Indien ik de digicorder rechtstreeks op de coax adapter aansluit: geen probleem.
Indien ik de digicorder op de C3150 aansluit (en die vervolgens via de coax adapters aan de Telenet modem): wel probleem (geen internet verbinding voor mijn digicorder).
Kan iemand even (exhaustief) aangeven met welke config ik moet werken in de tp-link C3150 om dit te laten werken?
Alvast bedankt!
12 reacties
@GDE
Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn van uw eigen router, maar een digicorder moet rechtstreeks aan de Telenet modem/router verbonden worden om interactief te kunnen zijn.
Dit kan eventueel wel op een virtuele manier wanneer je met IPTV of een VLAN de aansluiting op uw eigen router rechtstreeks kan doorsluizen. Kan uw router dat niet, dan zal uw digicorder met geen mogelijkheid interactief zijn indien verbonden aan uw eigen router.
De reden is simpelweg dat de digicorder een rechtstreekse verbinding met Telenet moet kunnen maken om een speciaal IP adres, gebaseerd op zijn MAC adres, te krijgen. Uw eigen router kan dat nooit toekennen en met enkel een intern IP adres zal uw digicorder dus nooit interactief zijn.
GDE
Freshman Alleslezer
Dag StefaanH,
Bedankt voor de snelle reactie.
De C130, heu, ik bedoel: de C3150 heeft IPTV config opties.
Dus dit spoor loopt nog verder, lijkt me... 🙂
De vraag is: wat zijn de goede settings?
• De LAN-poort is LAN4 (verified)
• ik heb IPTV settings enabled.
• Als Mode heb ik de volgende opties:
   ○ Bridge
   ○ Enkele steden/landen uit het verre oosten:  Singapore/Malaysia
   ○ Custom
• IGMP Proxy: V2 / V3 ?
Dit alles is voor mij onbekend, daarom: please advise how to proceed.
Alvast bedankt.
@GDE  Ik zou bridge gebruiken. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Wie niet waagt blijft ....
GDE
Freshman Alleslezer
Bedankt voor de suggestie, Ignace.
Dat komt neer op 2 combos met de IGMP proxy opties (V2/V3).
Had ik al geprobeerd. Op zich niet voldoende.
@GDE
Ik zou ook voor de bridge functie gaan. Ik heb echter geen idee waarvoor je dan die IGMP zou gebruiken. Is dat iets dat verplicht aan te duiden is? Op mijn router hoef ik dat niet aan te duiden (het staat er niet eens op), ik kan kiezen tussen meteen een bridge maken of een VLAN maken.
@GDE  Ik dacht dat Bridge normaal niets te zien heeft met die IGMP proxy. Je hebt toch wel degelijk je Digicorder op die poort 4 aangesloten? Kan je eens testen met een laptop ofzo waarbij de Wifi is uitgezet welk IP adres je krijgt op die poort? Dat zou iets in de zin van 192.168.0.? moeten zijn. Anders ook eens de digicorder heropstarten zodat die de juiste settings laadt.
GDE
Freshman Alleslezer
Ik heb bij de IPTV Settings de volgende settings te bepalen:
• IPTV: enable checkbox [checked]
• Mode: [Bridge]
• IGMP Proxy: [V2/V3]
en verder de keuze van de LAN poort, LAN4: [IPTV].
En de andere poorten staan op: [Internet].
En geloof me: als ik de foute poort op IPTV zet,... mag ik mijn router hard resetten. 😉
Er zijn zo maar 2 combos voor de juiste LAN-poort (4). Geen van beide werken.
Maar, moet ik iets méér doen?
Na het aanpassen van de router config, bv. het herstarten van de digicorder, ofzo?
Tot nu toe ging ik ervan uit dat alle config aanpassingen steeds onmiddellijk en volledig worden doorgevoerd, ook naar de digicorder.
Mijn excuses voor mijn domme vragen, maar dit is allemaal ver buiten mijn comfort zone...
Alvast nogmaals bedankt voor jullie hulp.
GDE
Freshman Alleslezer
Ignace,
Ja. ik krijg op die poort adres x.x.0.106.
(PS: er is niet veel dat je niet kan doen met een UTP-kabel van 10m 😉
G.
GDE
Freshman Alleslezer
Ik denk dat ik mijn digicorder eens ga herstarten...
GDE
Freshman Alleslezer
Het probleem is opgelost!!
Bedankt, heren voor de hulp en suggesties. 🙂
GDE
Freshman Alleslezer
OK, samenvatting van de oplossing:
• IPTV activeren op de juiste LAN-poort
• Kies als Mode: Bridge
• IGPM Proxy: V3 (als je deze optie niet hebt: skip it)
Herstart de digicorder opdat-ie zijn/haar IP-adres refresht.
En ja, eigenlijk was het makkelijk. (;-o)
Oplossingen zoeken komt nog al dikwijls neer op "Try and error". Het wordt natuurlijk moeilijker als je verschillende combinatiemogelijkheden hebt. En het goed oude heropstarten nae een verandering of aanpassing doet het meestal ook nog altijd.
