26.730
Mijn setup is als volgt :
Modem Telenet zonder router ->WAN -> switch 8p -> Digicorder 1 + Digibox
->switch 8p -> Router 1 (DHCP AAN) ->LAN -> Router 2 (gebruikt als AP DHCP UIT) -> Digicorder 2
Ik zou graag Digicorder 2 ook interactief maken door op Router 2 op een LAN poort de IPTV settings te activeren. Lukt dit zonder dat er op Router 2 geen WAN toekomt? Router 2 heeft een statisch IP in de range van Router 1. Omdat ik deze gebruik als AP.
Iemand een idee?
Thnx
Ben natuurlijk niet helemaal zeker maar denk niet dat het gaat . Uw decoder gaat een ip adres 192.168.x.x binnen krijgen. Uw decoder werkt daar niet mee dus die opstelling zou dus niet mogelijk zijn. Maar omdat u het gebruikt als accespoint en de DHCP is uitgeschakeld zou u dit eens kunnen proberen. Heb nooit zoiets gebruikt enkel altijd rechtstreeks op de modem of switch .
Om via een router te kunnen werken moet die een zogenaamde IPTV pass trough poort hebben. Dat wil zeggen een poort die rechtstreeks een publiek IP adres doorgeeft. Maar je zal dit nooit kunnen waarmaken met 2 routers na een.
Dit lukt wel:
En dit eventueel ook
Het antwoord van @igvfer is volledig en correct. Als u zegt dat uw tweede router gebruikt wordt als AP dan werkt dat ook gelijk een AP. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, dat er na uw eerste router een switch, een AP of een tweede router staat, komt allemaal op hetzelfde neer, geen enkel van deze toestellen zal een publiek telenet adres krijgen (maar wel een intern LAN adres van uw eerste router). En zonder dat, geen interactiviteit op uw digicorder.
Bedankt voor de info ! Had het al gedacht maar wou het nog eens bevestigd zien 🙂
Thnx voor de leuke illustratie !
