andre67
Goed gevonden! Mooi, mooi! Pageturner! It's your third party!
Digitale zenders niet gevonden na scan Signaalswitch
Heeft iemand al ervaringen met het volgende ?
Betreft de signaal switch aankomend in April 2021.
Kan wel al de vrije niet versleutelde TV / Radio zenders (22 of 23) al ontvangen met smart TV (gekocht 2018) en de huidige DVB-C receivers (alleen ontvangers).
Echter, bij TV's  van bouwjaar tussen 2011...2016 die wel degelijk een digitale kanaal DVB-C tuners (niet de DVB-T) en een digitaal C+ slot al aan boord hebben gebeurt het volgende:
Bij her-instellen van de kanaalzenders analoog en of digitaal worden de digitale voorlopig niet gevonden of herkend tijdens de zoek opdracht en dus wel de analoge kanalen.
Is daar een reden voor dat die misschien nog niet op de voorziene plaats zitten op de kabel ?
Dank bij voorbaat
Andre
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Signaal switcch
20 reacties
@andre67
Hieronder de tekst uit pagina 43 van de handleiding van 32PFL7406H/12,
Automatische installatie
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld. U kunt
deze volledige installatie opnieuw uitvoeren
om uw taal en land in te stellen en alle
beschikbare TV-zenders te installeren.
Installatie starten
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Zenders
zoeken] > [Zenders opnieuw inst.] en druk
vervolgens op OK.
3. Volg de instructies op het scherm om de
zenderinstallatie te voltooien.
4. Selecteer [Beëindigen] wanneer u klaar
bent en druk vervolgens op OK.
Tip: druk op FIND om de lijst met
zenders te openen.
Opmerkingen:
 Laat de instellingen ongewijzigd tijdens
de installatie, tenzij uw digitale
aanbieder u specifieke waarden heeft
gegeven die u moet invoeren.
 Als er digitale TV-zenders worden
gevonden, worden er in de lijst met
geïnstalleerde zenders mogelijk lege
zendernummers weergegeven. U kunt
zenders hernoemen, opnieuw ordenen
of verwijderen.
Met het kopiëren is het huisje verdwenen.
Ergens in het eerste deel heb je de mogelijkheid om de "instellingen" aan te passen. Bekijk toch goed elk scherm, ergens is er de mogelijkheid om aan te passen: je moet de specifieke waarden kunnen ingeven.
Mijn Philips van 2009, gekocht begin 2010 werkt wel.
de tv's gaat werken
andre67
Dank je, maar ondertussen is het probleem opgelost. Als als land Belgie gekozen wordt zal netwerk-id (290000) niet gevraagd worden en de software blokkeert dit.
Alles gaat perfect als als land bijvoorbeeld  Oostenrijk geselecteerd wordt zal de netwerk-id ingave wel gevraagd worden en loopt het nadien perfect.
Goed om weten want ik heb dit ook al vele andere merken vast gesteld.....
grtn
andre67
De Lenco TV1510 versie waar ik dit op geprobeerd heb heeft wel degelijk een DVB-C tuner intern.
Heeft zelfs een C+ slot en geen DVB-T tuner.
Op de DVB-C band zijn de frequentie banden vanaf 226.5MHz tot 477MHz geblokkeerd en de reden is dat die frequentie banden vrij gegeven worden als men een kaartje in dit C+ slot aansluit (betaal TV).
Mits dat het bouwjaar Februari 2010 was (sticker op achterkant) zat dit ontwerp wel in een heel vroeg stadium voor digitale TV.
De slogan van Telenet van "als uw TV plat is en niet ouder is als 10 jaar is de kans groot dat......
Daar zal wel nagedacht over zijn.
Toch bedankt voor deze info
grtjes
@andre67
Ben je zeker dat dit toestel een CI+ slot heeft? Visueel is er geen enkel verschil tussen een CI en een CI+ slot. Ze zijn fysisch identiek. Enkel de software in het toestel is verschillend.
Digitale tv via de kabel kan met twee verschillende normen. Men kan het DVB-T signaal op de kabel zetten en dan volstaat een DVB-T toestel (TNT in het Frans). De meest gebruikelijke norm, die ook Telenet gebruikt, is echter DVB-C.
andre67
Inderdaad, ge hebt gelijk, de feature stickers zitten er vooraan nog op en wel degelijk DVB-T (TNT -TDT)
en achteraan een plakkertje met CI aan dit slot. Snel bekeken maar echter nooit gebruikt (alleen analoge kanalen) vandaar!
dank voor de info
