27.049
Mijn dropkabel is niet meer. Hij is wss gestorven van ouderdom, hij had veel last van signaalslagaderverkalking, waardoor hij op de duur niet meer voldoende signaal kon doorsturen naar de niu, waardoor de groene lampjes van mijn wifi modem alarm sloegen en gingen branden en pinken...
Als de signaalkabel in mijn oude dropkabel a.k.a. aftakkabel er uitziet zoals op de foto hieronder dan is dat van de witte bescherming rondom die versleten verduurd is, hier is de dropkabel vervangen de enige oplossing wss? Veel (voldoende) signaal kan hier niet meer doorkomen denk ik...
@Kula Ik vrees dat je inderdaad uw dropkabel zal moeten vervangen. Hopelijk ligt die bovenop of in een buis. Tot 30m mag je een 6mm gebruiken. Je legt die best zelf zoveel en zover mogelijk klaar. Zeker op tijd aanvragen als ze op de openbare weg graafwerken moeten doen.
@Kula schreef:Als de signaalkabel in mijn oude dropkabel a.k.a. aftakkabel er uitziet zoals op de foto hieronder dan is dat van de witte bescherming rondom die versleten verduurd is, hier is de dropkabel vervangen de enige oplossing wss?
Koper zal niet zomaar "verslijten" en "minder signaal" doorlaten.
Stukje (10cm?) inkorten en nieuwe connectoren erop, probleem opgelost (denk ik).
Laat gewoon Telenet komen voor de reparatie.
Mag ik die binnenste kabel met iets licht voorzichtig wat afkuisen/afschuren... met zon zacht schuursponsje, of van dat fijn schuurpapier voor met water fijn te schuren zoals carrosiers vaak gebruiken?
@Kula Het kopergedeelte mag je lichtjes afschuren met een schuurpapier van kleine korrel, totdat het vuil eraf is (dus niet teveel) Het helpt normaal gezien wel, tenzij de kern ook beschadigd is, dan zal het een nieuwe kabel worden.
ok, i'll give it a try
